Relevage Deutz fahr agroplus 90s
Re: Relevage Deutz fahr agroplus 90s
Esque tu peu boucher l'alimentation entre le distri et le vérin?
- jeancat
- Tracteur(s) : Agroplus 90S
- Prénom : Jean
Je peux toujours mettre un bouchon à la place d'un boulon creux sortie de distri ou entrée vérin. plutôt entrée vérin je pense.
- jeancat
- Prénom : Jean
Suite de mes investigations après quelque temps. J'ai acheté un kit avec réducteur, manomètre de 250 bars et tuyau souple pour prendre la pression en sortie de distributeur. je l'ai branché sur la vis 19 (fig page 4) et surprise, pas de pression mesurable MÊME QUAND LE CADRE MONTE !!!! J'ai démonté le tuyau souple, il y a de l'huile qui arrive, j'ai monté un un mano de 25 bars pour voir. Rien. Et ça lève quand même le fersol de 700kg sans problème. Donc impossible d'avoir une indication quand ça monte pas.
Je suis perplexe.
Je suis perplexe.
- jeancat
- Prénom : Jean
Non, je suis branché sur la soupape. Peut être le capillaire trop fin?
c'est la http://www.hydrodis.com/manometres/880- ... 6x200.html plus adaptateur M12/1.5.
Le tuyau est une dérivation sur l'alimentation du verin, le vérin pousse et pas de pression. J'ai démonté le distributeur pour voir si j'avais pas un bouchon dans le tuyau, tout est clean.
- jeancat
- Prénom : Jean
Bon, je m'attaque à la dépose du relevage; Je pense qu'il faut voir si il y a pas un truc qui foire dedans, j'ai pas d'autres pistes. Ça a l'air assez compliqué et je voulais l'éviter.
A suivre
A suivre
- jeancat
- Prénom : Jean
Voila, pas facile à démonter, n'oublions pas que sur un fruitier il y a de la place pour rien.
Une foi démonté, le cylindre enlevé, voilà l'état du piston.
Je sais pas si le changement du joint va régler mon problème, mais l'état permet de l'espérer.
- jeancat
- Prénom : Jean
Les nouvelles, fin du remontage, ça a l'air de fonctionner. Le relevage est monté du premier coup. Il monte et descend. A voir en condition de travail.
A noter que les joints d'étanchéité des distributeurs auxiliaires et de relevage. C'est une rondelle avec du caoutchouc à l’intérieur, sont à 9.90€ pour certains et 6.50€ pour d'autres chez le distributeur et tous à 0.50€ à la CIR http://www.cir.fr/produits/hydraulique/ j'en avais pour plus de 200€ de joints.
Super, alors, c'était le bon problème?
- jeancat
- Prénom : Jean
En fait je sais pas, la vérité du hangar n'est peut être pas celle des vignes.Deutzyman a écrit :Super, alors, c'était le bon problème?
En ce moment je taille et la terre est trop humide pour labourer. Je testerais aprés quelques jours de tramontane.
