Page 5 sur 16
Re: Remise en état d'un D4006
Posté : 04 juil. 2010, 19:49
par loicw
refait t'es masses,regarde si les cosses du demarreur sont pas oxyder,si après ca tourne pas je pense que le lanceur ne se lance pas!
tu peut toujours l'ouvrir il y'a peut être un truc de coincé dedans
Posté : 04 juil. 2010, 20:04
par Papounet 82
Balais de masses dans le démarreur hs, ou induit :/
Posté : 04 juil. 2010, 20:50
par JohnDeere
Houlaaaaah...
je sens votre optimisme!
Posté : 04 juil. 2010, 20:54
par loicw
tu sait l'espoir fait vivre!
Posté : 05 juil. 2010, 18:53
par JohnDeere
Le démarreur lui même a l'air OK. Les balais sont bons et le pignon coulisse bien le long de son axe. Faute d'une batterie digne de ce nom, je peux pas le tester (le tracteur est loin!).
Par contre, je suppose que le machin au dessus (photo) devrait réagir quand je lui mets 12v sur ses bornes? Parce qu'il se passe rien. Mais j'ai qu'une petite batterie pour tester.
Ca se démonte, ce truc?
Merci à vous!
Posté : 05 juil. 2010, 22:05
par khd
Oui si tu l'alimente(te trompe pas de sens)Le bras avec le ressort se rétracte,enfin si il marche!
Pas forcement bessoin d'une grosse batterie!
Oui ca ce démonte surement,mais on a jamais tenter on les change,granit en vend!
Voila
Posté : 05 juil. 2010, 23:34
par Papounet 82
Le solénoïde (relais tracteur):
Le plus + comme sur le moteur;
Le corps à la masse;
Un autre petit plus + sur la petite borne;
Il doir claquer! Même avec une petite batterie, pourvu qu'elle soit bien chargée;
Une fois qu'il "claque" (si c'est le cas), essayer si il fait bien relais entre les deux grosses bornes ;-)
Posté : 08 juil. 2010, 12:56
par JohnDeere
J'ai fait les tests comme dit.
Le moteur du démarreur est OK.
Le relais ne claque pas => mort.
Commandé un nouveau hier (Granit). Devrait être arrivé.
Je remonte ce soir ou demain matin.
Merci les gars!
Posté : 08 juil. 2010, 12:59
Comment tu fais pour commander chez Granit ? En tant que particulier ou par ton garage/concess ?
Posté : 08 juil. 2010, 13:32
par JohnDeere
Charles a écrit :Comment tu fais pour commander chez Granit ? En tant que particulier ou par ton garage/concess ?
Je passe toujours par le concess JD près de chez moi.
Ils me connaissent: je cherche dans les catalogues, je note la ref. sur un post-it que je colle sur le PC. Ils me passent la commande est c'est là le lendemain!
