Page 5 sur 9
Re: entrainement des pompes hydrauliques.
Posté : 28 mai 2018, 21:33
par thierry 1968
Bonsoir
quand le problème c'est produit il était accroché sur le pulvé et pendant la manipulation des rampes ou autre et qu'il y a heu un mur hydraulique
dont la rupture de l'arbre
Posté : 28 mai 2018, 21:41
par A2ALEUR
Sur mon Lamborghini quand je coupe la pdf l'arbre s'arrête aussitôt, c'est mon broyeur qui est équipé d'une roue libre d'entrainement.
Peut être que tu as des outils pdf qui n'ont pas ce système et c'est l'arbre de pdf qui a cassé à cause de celà ???
Posté : 28 mai 2018, 21:53
par jeancat
Thierry, on traite pas avec des rampes pour la vigne, c'est une turbine et des jets qui font un brouillard. Je traitais et d'un coup dans la rangée le tracteur et le pulvé se sont arrêtés. Le pulvé "pompe" à peut prés 200 tr/min, il fait tirer le tracteur. Mais une fois en marche le régime remonte. Quand je coupe pour tourner ça s’arrête pas net. J'ai un système anti goutes sur les buses avec commande électrique dans la cabine.
Le pulvé il y a deux ans que je le tire, depuis que j'ai le tracteur et avant je le tirais avec le Same Corsaro.
Posté : 28 mai 2018, 23:01
par A2ALEUR
J'ai aussi un pulvé 2200L trainé à turbine de 740mm (S21), je suis en arbo (pommes à cidre) je coupe toujours la pdf au ralenti car il n'y a pas de roue libre sur le boitier multiplicateur de l'hélice, c'est violent à mon goût à 540tr/mn de l'arrêter comme au redémarrage en bout de ligne, j'ai laissé de la place dans le bout des rangs pour tourner sans soucis.
Je le mettais aussi sur un Same minitaurus mais là c'est l'arbre de pdf qui est libre quand je débraye la pdf.
Posté : 28 mai 2018, 23:04
par Tracteur_tOm
jeancat a écrit : 28 mai 2018, 13:59
Si je comprend bien cet arbre entraine "juste" la prise de force et les pompes.
Oui, comme l'arbre est en prise direct -quand il est pas cassé
- il entraine en permanence les pompes pour le bon fonctionnement du tracteur meme quand il est au point mort ou sans mouvement. Puis le mouvement est solidaire ou non de la prise de force par son embrayage.
Ça pose un léger problème moral, cette pièce ne vaut que 200€. Est ce moral de s'être fait chier autant pour une pièce si peu chère?
C'est peut etre une piece d'usure
Plus serieusement,je suis assez surpris du prix en bien et je dirais tant mieux pour toi! Il faut aussi compter qu'à cela ce rajoute tout le temps passé...
intrac2002 a écrit : 28 mai 2018, 19:50
Après la casse de cet arbre est elle directement la cause de panne ou la conséquence d'une merde ailleurs???
Effectivement Intrac2002 c'est souvent La grande question
A2ALEUR a écrit : 28 mai 2018, 21:41
C'est ce à quoi je pensais, mais je crois que ce système débraye la PDF et active un frein en parallèle. Même si ça force (inertie importante par ex.), le mouvement ne devrait pas remonter jusqu'à l'entrée de boite ?!
N'empeche, Benoit tu as bien fait d'équiper tes outils de cardans à roue libre avec ce systeme de frein de PDF!
Jean, tu dis avoir testé le pulvé depuis la casse avec un nouveau tracteur sans soucie ?
Est ce que le tracteur est sous dimensionné pour cet usage ? Est ce qu'il a un problème et tire trop ? Si c'est lui le probleme...
En tout cas, beau boulot, l’inconscience paye en l’occurrence ! Je pense que tu va être content quand le tracteur tournera dans les vignes à nouveau
La derniere vue correspond mieux à la piece que tu cherche
Posté : 29 mai 2018, 08:53
par jeancat
Salut Tom, merci pour tes commentaires
J'ai tiré ce pulvé pendant 5 ans avec un Same Corsaro 70cv, il est impossible qu'un Deutz 90cv soit sous-dimensionné, pas sur ce forum.
Plus sérieusement chez nous beaucoup de New Holland en 70cv, les fruitiers 70/90 sont la norme. Les vignes ont trop de pente et de devers pour des tracteurs vignerons.
J'aurai la pièce (les pièces) samedi au plus tôt, le gars m'a téléphoné pour bien être sur de la référence et du modèle du tracteur.
Il me tarde de remonter.
Posté : 29 mai 2018, 15:42
par gg1212
Fameux chantier que tu as attaqué. Merci pour le partage en tout cas! Courage pour le remontage
Posté : 29 mai 2018, 19:12
par jeancat
Merci gg
Posté : 29 mai 2018, 20:24
Il serait intéressant de faire intervenir un expert de chez Deutz-Fahr pour analyse, afin de comprendre réellement d'où ça vient
Posté : 29 mai 2018, 21:11
par A2ALEUR
L'agroplus 90S n'est pas sous-dimensionné pour cette utilisation mais avec les tracteurs avec enclenchement de la pdf électrohydrolique il n'y a plus la progrèssivité d'embreyage comme sur les tracteurs anciens sur lequels on embrayait mécaniquement en fesant patiné pour gagner en souplesse et éviter les accoups déstructeurs.
