[TU] Huiles,quoi mettre?
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Re: [TU]Huiles,quoi mettre?
Message par 13090 »
non,c'est minimum 70l,sachant qu'on peut exporter 35-40 l pour une grosse remorque
Mmmh OK pas mal, le circuit hydraulique de direction sépare prend aussi sont huile dans le pont ? Les réducteurs c'est toujours de la 80-90 ?
Pas de manuel avec le tracteur :triste1:
reducteur 80 90 boite pont apres vidange 72 litres donc oui 70 litres et oui l huile de direction est la même que la boite pont
agrotron k90
Message par 13090 »
faut penser aux 4 filtres qui vont avec,et remplir le filtre de direction d'huile sinon la pompe de direction a du mal a s'amorcer
bien identifier les reférences des filtres,il y a tellement de modèle,à chaque série ca change
Oui j'ai déjà les filtres, 2 filtres a huile hydrau, un filtre d'huile de boite et un filtre d'huile hydrau de direction ;)
chris20215
Tracteur(s) : Deutz D4006
Prénom : christophe
Message par chris20215 »
bonjour a tous
au vue de mon problème de relevage j'ai commander un filtre hydraulique neuf et je vais par la même occasion faire une vidange et je voulais être sur de l'huile car j'ai qu'il fallait pour le D 4006 de la 15w40 par tout ( moteur , boite , pont , hydraulique)
mais je voulais en être certains , donc si des spécialiste passe par la pour me renseigner
chris20215 a écrit :bonjour a tous
oui 15W40 mais MULTIFONCTION surtout
chris20215
Prénom : christophe
merci pour la réponse est ce que cette huile convient
unil opal lubrifiant AGRIALLE 15W40
Oui !
chris20215
Prénom : christophe
Re: [TU] Huiles,quoi mettre?
marci je commande alors
