Page 6 sur 10
Re: [TU]Huiles,quoi mettre?
Posté : 29 avr. 2015, 22:53
par 13090
non,c'est minimum 70l,sachant qu'on peut exporter 35-40 l pour une grosse remorque
Posté : 29 avr. 2015, 22:58
par gg1212
Mmmh OK pas mal, le circuit hydraulique de direction sépare prend aussi sont huile dans le pont ? Les réducteurs c'est toujours de la 80-90 ?
Pas de manuel avec le tracteur
Posté : 29 avr. 2015, 23:10
par herve76
reducteur 80 90 boite pont apres vidange 72 litres donc oui 70 litres et oui l huile de direction est la même que la boite pont
Posté : 30 avr. 2015, 20:41
par 13090
faut penser aux 4 filtres qui vont avec,et remplir le filtre de direction d'huile sinon la pompe de direction a du mal a s'amorcer
bien identifier les reférences des filtres,il y a tellement de modèle,à chaque série ca change
Posté : 01 mai 2015, 15:08
par gg1212
Oui j'ai déjà les filtres, 2 filtres a huile hydrau, un filtre d'huile de boite et un filtre d'huile hydrau de direction
Posté : 15 mai 2015, 08:18
par chris20215
bonjour a tous
au vue de mon problème de relevage j'ai commander un filtre hydraulique neuf et je vais par la même occasion faire une vidange et je voulais être sur de l'huile car j'ai qu'il fallait pour le D 4006 de la 15w40 par tout ( moteur , boite , pont , hydraulique)
mais je voulais en être certains , donc si des spécialiste passe par la pour me renseigner
Posté : 15 mai 2015, 09:23
par MICKAEL 27110
chris20215 a écrit :bonjour a tous
oui 15W40 mais MULTIFONCTION surtout
Posté : 15 mai 2015, 15:42
par chris20215
merci pour la réponse est ce que cette huile convient
unil opal lubrifiant AGRIALLE 15W40
Posté : 15 mai 2015, 15:44
Oui !
Re: [TU] Huiles,quoi mettre?
Posté : 15 mai 2015, 15:50
par chris20215
marci je commande alors
