Autour d'un 8006
Re: Autour d'un 8006
BKT a écrit :
herve76 a écrit :
la une photo nous le dirai mais m étonnerai :roll:
Sur le mien, il est a bain d'huile, :merci:
option ?
herve76 a écrit :
option ?
Non pas pour moi !! il était avec quand je l'ai acheté :merci:
quel année le tien ? châssis gris ?
j-bf2l612 a écrit :quel année le tien ? châssis gris ?
:hello: J-B,
Oui chassis gris :merci: il est de 1971, il va avoir 2 ans qu'il est la :roll: mais pour le moment c'est moi qui a un souci mécanique :hehe: et demain j'espère de bonnes nouvelles pour la suite :merci: mais pour l'immédiat j'ai du gasoil qui repasse dans le bloc moteur et pas un peu :O donc, la priorité sera de changé le joint de pompe coté pignon ;-) et le reste viendra :grin: mais dans l'ensemble, il a été très négligé par ceux qui l'ont eux, :pleur4: mais le jour ou il est arrivé a la maison :super: le moteur avec ses 6 cylindres :ange: il tournait comme une horloge "suisse" ::d c'est incroyable la différence par rapport au 4 cylindres :amen:
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
:hello: J-B,
regarde ta bougie de préchauffage, j'ai le coup, elle coulé la nuit par l'admission
ah ouai c'est emmerdant sa
nico58 a écrit : regarde ta bougie de préchauffage, j'ai le coup, elle coulé la nuit par l'admission
:hello: à tous,
Non Nico, la bougie de préchauffage est :pendu: et même plus raccordée :nono: Le jour de son arrivé, j'ai fais 15L pour 15 Km 8| et a la jonction de la pompe et distri la fuite etait voyante, :inlove:
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
Daniel, quand tu parles que tu as "un soucis mécanique", rien de grave j'espère!
:hello: à tous,
Non Olivier, mais le problème depuis l'opération de l'hernie discale en décembre 2009, qui a été totalement réussie :super: on oublie aussi quand tout va bien et ce qui c'est passé :merci: et résultat suite a des imprudences, :gene2: Ben de nouveau rebelote et en plus une deuxième plus bas :( .
Physiquement je fais attention, mais depuis les deux derniers moi, la douleur devenait intenable et le scanner comme IRM confirme que ce n'est pas ça :amen:
L'avantage de la mécanique on remplace les coussinets du vilo et tout repart comme un neuf. ::d
C'est pour cela que je suis empêché de remettre le taxi en ordre et la suite des travaux, mais pour 2016 après l'hiver j'ai la volonté de m'y mettre, la seule différence est de prévoir un toit pour être a l'abri, autrement j'aurais pu commencer bien avant.
babali80
Prénom : Olivier
Bon fais gaffe tout de même! j'espère de tout coeur que tu seras effectivement plus opérationnel en 2016. C'est vrai que quand le corps humain se met à déconner, c'est plus compliquer à remettre en ordre qu'un bon vieux 6 cylindres atmo refroidi par air!
