Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Olivier5701 a écrit :Oui, j'ai vérifier tous les fusibles, et j'ai même tester avec un multimètre l'arriver électrique et elle bonne (11,28 V environ)
Tu la testé ou ?? À la fiche qui va dans l'autoradio ? J’essaye de te comprendre ? :aille:
Olivier5701 a écrit :(il a fonctionné, jusqu'au lendemain où il n'a plus voulu démarrer)
Quoi qui na plus démarrer ? :grr:
Olivier5701
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX 3.70
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 »
Ah désolé je me suis mal exprimé.
- Je l'ai testé sur la fiche qui rentre dans l'autoradio (j'avais 11,28 V quelque chose comme çà)
- Ce qui ne démarrai plus, c'était l'autoradio. Du jour au lendemain il n'a plus voulu démarrer. Donc j'ai monté un nouvel autoradio (PIONNER), mais même chose, il ne démarre pas.
Olivier5701 a écrit :Ah désolé je me suis mal exprimé.
Vous les djeeeunes, je vous adore :malin1: mais c'est un moteur qui "démarre" :langue2: :mdr1: et une radio qui "fonctionne" ;-) ::d
Je n'ai pas le schéma électrique, mais 11.28 V c'est peu ? Et si tu sais mettre une lampe de 12 V 55 W ou équivalent en consommation de courant :merci: voir le résultat ?
Au pire un fil volant pour l'alimentation et une bonne masse :malin1: le fusible doit être sur l'autoradio :siffle: et voir ce que ça donne !, attention que sur les autoradios modernes :roll: ils existent une sécurité quand il manque un haut-parleur :gene2: alors, il s'allume ?? (ou pas) plus souvenance :nono: , mais impossible d'entendre la musique :O :amen:
Si c'est le cas, il faudra vérifié la continuité :?: des hauts-parleurs. :grin:
Si t'as pas tes 12 V tu as un problème d'alim ou de masse de sur !!
Olivier5701
Prénom : Olivier
Ou la la, sa va pas moi ce soir, je m’emmêle les pinceaux ce soir
Je regarde ça dès que possible et je vous tiens au courant
Les connectiques derrière la console de droite. Regarde là
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
c'est ça d'avoir un tracteur "moderne"..... faut assumer !
pour moi, pas possible d'avoir un autoradio dans le 8006..... aaaahh le doux ronronnement du 6 cylindres....
Olivier5701
Prénom : Olivier
Bonsoir
Tu dois avoir un point oxidé quelque part.
Derrière la console latéral tu as tout les connectiques qui monte vers le haut de la cabine.
Tu as 5 vis cruciforme a retiré et le petit piton de l'accélérateur à main pour retiré la poignée.
Merci beaucoup pour votre réponse ! Désolé de ne pas répondre plus vite, je n'ai pas vue votre message.
D'accord, merci, je vais regarder celà au plus vite. Je vous tiens au courant
babali80 a écrit :c'est ça d'avoir un tracteur "moderne"..... faut assumer !
+1 avec toi ! :super:
babali80 a écrit : aaaahh le doux ronronnement du 6 cylindres....
De l'extérieur oui :merci: mais de l'intérieur :taistoi: Il faut des boules quies: :lol: :lol:
Olivier5701
Prénom : Olivier
+1 pour les nouveaux tracteur ! On a pas besoins de boules quies pour rouler au moins :lol: :lol: !
