Page 6 sur 22
Posté : 04 mars 2017, 17:40
par Mo68
Ce que tu viens d'ecrire je suis d'accord et je comprend. Mais je vois pas bien ou tu veux en venir, Si la centrale ne fait pas son role ?
Quand je branche chaque coté a part ca fonctionne en fixe..
Posté : 04 mars 2017, 17:43
par Mo68
Oui j'ai le schema electrique qu'il ya dans la notice.
Si je branche mon fil qui va au clignotants droit et gauche directement a la sortie de la centrale ca devrait aussi fonctionne nan ?
Posté : 04 mars 2017, 17:49
par BKT
Mo68 a écrit :Oui j'ai le schema electrique qu'il ya dans la notice.
OUI, à condition que ton circuit soit OK :ange: mais une chose à faire ! bien nettoyer les borniés et voir si les masses sont OK ? :amen:
Posté : 04 mars 2017, 18:12
par Mo68
Quand je les branches en direct les clignotants par le fils du commodo ca fonctionne donc les masses sont ok nan ?
La centrale n'a pas de masse.
Posté : 04 mars 2017, 18:32
par BKT
Mo68 a écrit :Quand je les branches en direct les clignotants par le fils du commodo ca fonctionne donc les masses sont ok nan ?
Pour moi, il y a toujours une masse ! mais certains le font par le boitier métallique !! sinon, il a un bornier pour la masse ! as-tu une référence sur le boitier ?
Autrement, un nouveau boitier de clignotant :amen: pas le prix que cela coute :siffle: :siffle:
Posté : 04 mars 2017, 18:41
par Tracteur_tOm
Oui.
C'est l'ampoule de droite sur la photo ?
Mo68 a écrit :La centrale n'a pas de masse.
T'en ai sur ? même pas à la fixation sur le tracteur
Edit : BKT m'a précedé. Visiblement on est daccord.
Après tu a peut être un AUTRE problème au niveau du commodo.
Pour revenir à ton feu, il y a un seul fil qui rentre dedans ? (avant la cosse rouge) et qui ressort en deux fils, un blanc et un bleu (tenu par un bouon ?! :O )
Posté : 04 mars 2017, 19:10
Tu veux dire, tu fais venir le 12V directement sur le commodo et à ce moment-là, tu as les clignotants qui s'allument mais ne clignotent pas ?
Fais-nous une photo de ta centrale clignotants, les bornes surtout, mais nettoie bien le truc, que l'on puisse voir les inscriptions, on ne sait jamais ;-)
Tu vas y arriver, si t'as fait le branchement direct comme cité ci-dessus, alors je pencherai pour un problème sur ta centrale, mauvais branchement ou défectueuse
Posté : 04 mars 2017, 19:12
Oui.
Pour revenir à ton feu, il y a un seul fil qui rentre dedans ? (avant la cosse rouge) et qui ressort en deux fils, un blanc et un bleu (tenu par un bouon ?! :O )-> un boulon, c'est un bon conducteur :hehe:
Déduction, la masse se fait directement sur le garde-boue, par les boulons de fixation ?
Posté : 05 mars 2017, 16:59
par Mo68
Cette aprem yavant un peu de temps j'ai continue apres le tracteur.
J'ai brancher directement un + batterie sur l'entree du commodo (le cable qui vient de la sortie de la centrale clignotante ) et la en montant et descendant la manette les clignotants fonctionnaient , bien evidement en fixe et pas aléatoire. J'ai trouver dans une armoire une centrale electrique Valéo. Je vais fuiné pour trouver un schéma pour le branchement.
voici l'ancienne et la nouvelle centrale électrique
Un truc qui m'a rendu fou sur l'optique sur l'aile a droite ,'c'est une masse qui est bizarre.
Si on regarde bien sur la photo on voit au centre la vis de M8 qui tient tout l'optique sur l'aile et qui se fixe par l'arriere.
Cette vis fait office de masse pour le clignotant et pour la vieilleuse, bizarrement la barette de masse qui part de l'ecrou et qui monte et va vers la droite vers le clignotant fonctionne.
Mais a partir de l'ecrou , la barette de masse qui descend et va a la "sortie" de l'ampoule de veilleuse ne passe pas :rougefaché: . Je vais devoir mettre un point d'etain entre l'ecrou et la barette qui descend..
Voila les news.
Quelqu'un sur le site aurais le details avec numero de pieces pour un 4006 ? je cherche le caoutchouc du levier commodo et le couvercle de la boite a fusibles ainsi que la rampe de lumieres en haut de tableau de bord. Quelle type d'ampoule se trouve dans le tableau de bord pour les differents lumieres et voyant ?
Sur quels sites commandez vous ?
Posté : 05 mars 2017, 17:11
par BKT
Toujours le problème de masse !!! perso, je remets un conducteur en plus pour faire la masse sans devoir se tracassé de la carrosserie ..... et je soude aussi à la place du faston (fiche) :grin: les fiches enfichables posent des soucis dans le temps :(
