chargeur 4006
Re: chargeur 4006
Et n'hésite pas si tu n'es pas sur à demander avant.
deutz56
Tracteur(s) : deutz4006
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Message par deutz56 »
Demain matin je vais voir un atelier pour me sertir quelques flexibles. J'ai réussi à en réutiliser quelques uns. J'espère que l'addition ne sera pas trop lourde !!!!!
À demain pour les premières photos de l'installation.
PS : Cédric, normalement c'est bon si je suis le montage que j'ai posté ????
Le retour je le branche bien à la place du boulon situé en face avant sous le filtre ??
Bon, y'a plus qu'à !!!!!
À demain, bonne soirée
Christophe
Re: chargeur 4006
Oui voilà c'est ça
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Bonjour à tous
Des nouvelles du montage : (désolé pour les reflets)
Modifié en dernier par deutz56 le 19 oct. 2017, 13:53, modifié 1 fois.
Re: chargeur 4006
Le montage des tuyaux sur le tracteur paraît bon. Si le P est sur la pompe N au bloc relevage et T en dessous le filtre c'est bon. Tu as essayé et sa marchait sans un gros bruit au premier essai du distributeur donc c'est bon.
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Ok. Impeccable alors !!! J'attends des graisseurs pour remonter les vérins. J'ai pas trouvé les même. Par contre j'ai commandé des graisseurs à frapper : je ne connaissait pas.
Du coup graisseur D 8mm je suppose que je perce à 8 et je les rentre dedans ??
Autre chose, j'ai trouvé un "truc" pour le contre pois arrière !
Modifié en dernier par deutz56 le 19 oct. 2017, 13:54, modifié 1 fois.
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Bonsoir à tous
1h30 pour le mettre en place à 2 !!!! il a fallu serrer les brancard avec un palan. Le bâti lui même ne s'enclenche pas d'un côté sur l'adaptation. A voir !!
Pour le reste, impeccable !!! les branchements fonctionnent ! Merci Cédric pour ton aide !!!
Juste un bémol : sur le distri simple effet, lorsque je pousse vers l'avant, le chargeur monte, et inversement. peut on y remédier ?
Bonne soirée et bon week end à tous
Christophe
Re: chargeur 4006
Il faut que tu inverse les deux tuyaux de sortie sur le distributeur.
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Bonsoir à tous
Une petite question : pour fixer la traverse qui relie les 2 adaptations, quel type de vis faut-il pour fixer dans les carrées noirs ?
Pas normal ou autre ?
viewtopic.php?t=2465&start=10
Hébergé par Imagesia.com
Merci, Christophe
deutz56
Prénom : christophe
Re: chargeur 4006
Re
J'avais des soucis pour insérer mes images : les voici
Merci à vous
