Page 6 sur 6
Re: deutz 6006
Posté : 20 oct. 2020, 17:39
Donc 3 vitesses et 3 gammes AV + AR Ce qui te donne 9 AV et 3AR et la première qui merde en AV sur les 3 gammes, ça ressemble fort à un ressort de coulisseau cassé, fatigué ou la bille ou l’encoche du coulisseau usée. Faudra démonter le couvercle de boîte et vérifier tout ça. Ca ne reviendra pas par magie ::d :hehe:
Re: deutz 6006
Posté : 22 oct. 2020, 14:48
par raphagri
Seba a écrit : 20 oct. 2020, 17:39 Donc 3 vitesses et 3 gammes AV + AR Ce qui te donne 9 AV et 3AR et la première qui merde en AV sur les 3 gammes, ça ressemble fort à un ressort de coulisseau cassé, fatigué ou la bille ou l’encoche du coulisseau usée. Faudra démonter le couvercle de boîte et vérifier tout ça. Ca ne reviendra pas par magie ::d :hehe:
merci je vais verifié ca
Re: deutz 6006
Posté : 12 févr. 2022, 15:51
par raphagri
bonjour, voila j'ai mon relevage qui a le "hocquet" c'est tres ennuyeux quand je mets un outils derriere, un outils leger ca va, mais une fois plus lourd style faucheuese, pluvé ca "hocquette" d'ou est que a pourrait venir? d'avance merci pour les reponses et conseil
Re: deutz 6006
Posté : 12 févr. 2022, 20:27
C'est un problème récurrent sur les Deutz, compliqué à remédier...soit la pompe, le distributeur ou un problème d'étanchéité du distributeur dans le bloc relevage ou peut-être encore la soupape de sécurité pression qui fuit....pour avoir lu sur le forum Deutzforum.de, un membre a tout changé, ça a tenu quelques mois et son relevage déconnait à nouveau...
Sinon ton problème de boite c'était quoi ? Ou t'as toujours la 1ère qui saute :/
Re: deutz 6006
Posté : 14 févr. 2022, 15:47
par raphagri
Seba a écrit : 12 févr. 2022, 20:27 Salut,
bonjour, la pompe est neuve , j'ai un ami mecanicien chez deutz il ma dis que ca serait le joint du "piston" , il va venir me le faire et regarder a la boite de vitesse pour voir pourquoi la premiere saute car j'ose pas demonter ca vu que je n'ai que quelque notion de mecanique....
Re: deutz 6006
par raphagri
Re: deutz 6006
Posté : 15 févr. 2022, 07:52
raphagri a écrit : 14 févr. 2022, 15:47
Salut, si la pompe est neuve, c'est qu'elle a été changée récemment, par qui et pourquoi, surtout....il y a peut-être une fuite dans les raccords au remontage. Le joint de piston est le remplacement le plus facile et moins coûteux à faire, après, pas certain que ça règle ton problème, même si je te le souhaite ;-) :super:
