mon d4506 aprés restauration
- loicw
Re: mon d4506 aprés restauration
oui mais ca lfait
- loicw
bn pa de tracteur demain jne suis fait une sciatique pfuuu
C'est moche ça
Tu as roulé un peu trop vite avec ton 4506
- loicw
oui aujourdui ca va un peu mieu et test de la pince a bois petetre une photo :» on vera
- loicw
test de la pince a bois nickel et demain grand test en foret on monte a 2 tracteur le ford avec le fendeur et le deutz avec la pince a bois on pren les bois avec la pince pour les ramener en dessous du tracteur juste pour pas porter lourd lol
http://img3.imageshack.us/img3/7588/p1007091333.jpg
Modifié en dernier par loicw le 10 juil. 2009, 18:55, modifié 2 fois.
C'est une pince que vous avez fabriquez ? Ou un modèle acheté chez un distributeur ?loicw a écrit :test de la pince a bois nickel et demain grand test en foret on monte a 2 tracteur le ford avec le fendeur et le deutz avec la pince a bois on pren les bois avec la pince pour les ramener en dessous du tracteur juste pour pas porter lourd lol![]()
- loicw
non c'est une pince fabriquer par mon pere en inox le princie est tout simple on met la pince entre le bois et en levant le chargeur sa sert le bois
- loicw
j'ai une fuite de courant a laternateur don cette semaine instalation d'un coupe batterie 10.12 euros pas cher mais moin cher q'une batterie
- loicw
ptit truck simpa mais bien utile
petit clignotan de jumpy instalé sur le devant de l'aile
et siege passager sur l'aile droite
la boite de vitesse
le distributeur hydraulique
le retro de jumpy fixer sur une platine qui est souder sur le montant du bati de fourche
la boite de vitesse
Il ne risque pas de tomber le rétro ! Sacrément bien fixé sur son fer plat !
Par contre, pourquoi ne pas avoir mis le bloc de feu avant classique (intégrant clignotant et veilleuse) ?
J'avais acheté mon bloc arrière pour 19,45€, un petit bloc avant comme celui-là :
coûte 11€
A moins que tes feux de Golf 2 intègrent la veilleuse
coûte 11€
