Re: [Fenaison] Toutes vos photos et vidéos !
Posté : 20 mars 2012, 18:19
D'accord monsieur
Pour info ce fut un achat !
La 1ère communauté francophone des amateurs de Deutz Fahr
https://forum.deutz-passion.fr/
PS: tu as du te tromper de topic, j'imagine qu'il y aura bien une bonne âme pour le déplacer...JohnDeere a écrit :Ca fait un bon moment que je vous parlé de cette idée de "packer" des petits ballots ensembles, pour pouvoir les manipuler plus facilement. Le projet avance doucement, mais il avance. Nico m'a fait le "gros oeuvre" au Carnaval. Dès que j'ai le temps, j'avance petit à petit dans la réalisation des "détails". Voici quelques images...
La plus grosse difficulté est de manipuler l'engin, qui doit bien avoisiner les 500kg maintenant. Si j'avais un beau, grand hangar avec un pont roulant, ce serait le paradis! Mais il faut bien que je fasse avec les moyens du bord...
Cette partie vient s’emboîter dans l'autre pour permettre de compresser le pack de ballots...
Une autre difficulté inhérente à ce genre de réalisation: quand on soude, ça chauffe, et quand ça chauffe, ça se déforme. Quand on a soudé le tube principal (200x100x5 sur 2m de long), il s'est déformé de 5mm (merci Nico et son poste à souder les bateaux). J'ai donc ressoudé un morceau de profilé (à gauche sur le photo), ce qui m'a permis de récupérer 2mm sur les 5!
Il t'aurait peut-être fallut mon poste de chantier naval pour récupérer les 3 mm supplémentaires![]()
J'explique le "concept": on range les ballots dans le cadre, à la main. Trois rangées de 7, sur la tranche (plusieurs machines existantes empaquettent les ballots comme ça: Bale Baron, Bale Bandit, Arcusin...). Ensuite, le cadre se resserre pour presser les bottes les unes sur les autres... Un système de liage semi-manuel (pas encore monté) permet de maintenir le paquet de 21... d'où le nom: Packer21.
Plaques d'ertalon permettant le coulissement sans graisse.
Détail du bras de nouage. Vous comprendrez quand il sera monté sur le cadre.
Enfin un peu plus facile à manipuler...
Détail de la fixation sur le relevage. J'aime bien montrer quand j'ai réussi une belle soudure. Je ne vous raconte pas le sport pour retourner l'engin... car je ne fais des soudures correctes qu'à plat
Ce qu'il reste à faire:
Monter le bras de nouage; terminer et monter l'éjecter du pack; placer les guides ficelles (je compte utiliser des bloqueur marins); monter les quatre vérins, le distributeur et les tuyaux; essayer; mettre en couleur (Nico va le faire, il adore ça).
Pour me faire pardonner de la déformation peut-être![]()
Salut Charles,nicowarling a écrit :PS: tu as du te tromper de topic, j'imagine qu'il y aura bien une bonne âme pour le déplacer...
C'est fait l'amiJohnDeere a écrit :Salut Charles,nicowarling a écrit :PS: tu as du te tromper de topic, j'imagine qu'il y aura bien une bonne âme pour le déplacer...
oups, je me suis trompé de sujet... on avait commencé cette discussion dans le topic "fenaison"...
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... &start=195
Est-ce que tu peux remettre les choses à leur place?
Merci Charles!Charles a écrit :C'est fait l'ami
