des nouvelles du F800 en passant...
carburateur entièrement démonté et nettoyé. il y avait du dépôt blanchâtre à l'intérieur, difficile à avoir d'ailleurs + fond de cuve rouillé.
En plus de ça, le pointeau de la vis de richesse est cassé : il n'y a plus que la vis, voilà pourquoi elle n'avait plus d'effet.
Je crois que je suis bon pour changer de carbu... je ne pense pas qu'il est possible de trouver la vis-pointeau seule, surtout pour un bouzin de presque 30 ans d'âge
Quel est la méthode utilisée pour agrandir un trou sur un outil agricole, genre chargeur frontal, déchaumeur ou autre lorsqu'il est impossible de le mettre sur une perceuse a colonne? Par exemple un trou de 36 a agrandir à 39 afin d'y mettre une bague d'usure?
Avec une fraiseuse magnétique et un gros fer plat bien fixé disposant d'un perçage au diamètre 39. Du doit pouvoir en trouver à loué dans une agence de location de matériel professionnel.
Effectivement c'est probablement le plus simple. C'est la méthode a utiliser également aussi par exemple pour refaire un chargeur frontale ou les bagues d'usure ont été trop loin. Refraiser plus grand, et changer les axes et nouvelles bagues d'usure?
N'ayant pas de formation mécanique mais de bonne base je me demande parfois quelles sont les techniques et outils utilisées pour certaines opération. Merci de me rendre plus malin qu'hier
Pour un chargeur je couperai les deux morceaux, confectionnerai un axe à la taille de l'alesage des deux nouveaux morceaux à ressouder pour pouvoir aligner le tout. Sans ce principe on est pas long à décaler les deux axes de plusieurs dizaine de millimètre.
gg1212 a écrit :Et dans le cas ou il n'y a pas assez de degagement pour y mettre une fraiseuse magnetique, quelles alternatives ?
Percé un trou là où la fraiseuse ne passe et mettre une fraise plus longue. Le problème c'est plus tu as de longueur plus tu as de la flexion. Donc parfois il faut monter un palier supplémentaire entre la fraiseuse et la fraiseuse.
Ok merci pour vos idées, ca confirme ce que je pensais, ce n'est pas si facile...
Existe-t-il du loctite qui permet de reprendre le jeu? J'ai un axe de 35 dans un trou de 36,1
