Deutz D4506 de 1974
Re: Deutz D4506 de 1974
T'inquiète, le vendredi 19 j'arrive en soirée pour t'aider à tout terminer
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
j'ai passer une partir de la nuit sur ton tracteur pour avancer l'électricité mais rien de va comme je veux
la sonde de pression d'huile moteur marche quand elle a le temps tu t'en rappelle déjà la dernière fois on lui a fais un massage cardiaque pour qu'elle fonctionne mais pour moi il faut la changer car c'est la vie de ton moteur
après j'ai cherché une panne sur le klaxon est l'éssui glace après avoir perdu du temps est un peu énervé je suis parti me couché mais se matin en deux minute j'ai trouver j'avais oublier le fusible
la preuve que cette fois si le fusible est utile pas comme avant
Hello Mick
Justement je voulais t'appeler pour prendre des nouvelles !
Je commande une nouvelle sonde moteur alors, on la montera vendredi prochain ensemble. Je m'en souviens qu'on avait galéré l'été dernier dessus.
Je réalise que ce n'était pas une si simple affaire cette histoire d'électricité
- MICKAEL 27110
c'est pas sa c'est que tout se que je monte sa va pas j'ai meme modifier le support de gyro neuf car le poids de ton gyro est super lourd est il avait pas la force de le maintenir est en plus par a port au mien c'est que le tien a la cabine donc plus difficile a travaillé
Du coup tu l'as laissé au même endroit où à la place de l'ancien ?
Lourd mais solide le gyro
- MICKAEL 27110
voila maintenant j'arrette ton tracteur pour finir le mien la semaine prochaine
donc l'électriciter est OK a par la sonde si non j'ai pas le temps pour t porte mais j'ai installé les clenche de portes est j'ai éliminé le jeu des portes
voila j'attend la nuit pour te montré ton nouvelle éclairage
- MICKAEL 27110
voila une vu d'ensemble
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
C'est juste énorme
On se fait une sortie nocturne vendredi prochain, obligé
Le bruit au ralenti sans le collecteur, c'est
Les portes ferment, les warning fonctionnent impec, la ptite lumière pour le gyro, les poignées internes des portes original mais excellente idée, la prise 3 plots parfaite...
La facture va être salée
