Vidéos de démarrages de véhicules Deutz Fahr et autres
Re: Vidéos de démarrages de véhicules Deutz Fahr et autres
D40s a écrit : Tient tu fume la pipe maintenant :mrgreen: :sivousme:
:hehe:
Allez un petit démarrage à froid du 7206 tantôt ;-)
Concernant le préchauffage, vous préchauffez combien de temps ? Qu'est ce qui est recommandé ? Ca dépend de la température ? Il n'y a pas de témoin qui indique quand c'est chaud ?
gg1212 a écrit :Allez un petit démarrage à froid du 7206 tantôt ;-)
Tchu, il démarre super bien! Le moteur a déjà été refait?
Pour le préchauffage, normalement, il y a un témoin au tableau de bord (entre les cligno et la batterie) qui s'allume quand c'est bon, ca dure environ une minute. Mais vu comme il démarre, pas besoin de t'en embarrasser il me semble.
Pour ce qui est de quand l'utiliser, pour le mien ils préconisent en dessous de -5°C http://forum.deutz-passion.fr/download/ ... &mode=view (donc idem pr ton 7206) mais pour l'agrostar (913 donc je suppose idem pour ton DX), il disent en dessous de 0°C.
Bonsoir, :)
nous sur notre 6806, il n'y a pas de voyant sur le tableau de bord mais à coté de la tirette de démarreur il y a un petit capuchon percé, normalement il y a la une résistance qui s'allume quand le préchauffage est terminé. Sur le notre cela ne marche plus, la résistance doit être cassée :pleur4:
tu peu avoir plus d'info en téléchargeant le manuel d'utilisation de ton tracteur sur le site "Les Vieilles Soupapes Agrocoles" rubrique "D 7206" puis documentation (page 13-14) ;-)
http://vieilles.soupapes.free.fr/index. ... rque=Deutz
En espérant t'avoir aidé :D
4.90 a écrit :Sur le notre cela ne marche plus, la résistance doit être cassée :pleur4:
C'est facile à vérifier et à remplacer si nécessaire :)
La résistance ou le témoin, c'est une question d'année de fabrication.
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
beau démarrage par contre mieux vaut il ne pas sortir du hangard avec le tracteur de ce temps là, qu'est il arrivé au pare brise?
Tant qu'on est dans les démarrages à froid, voilà celui de l'Agrostar hier (-4°C):
Ok merci pour les infos. :merci:
La j'ai fait environ 20 secondes de préchauffage ;)
Sinon le moteur n'as jamais été refait, je pense que les problème vont plus vite venir de la boite qui commence à fatiguer (synchro). Il a presque 10.000 heures.
Sinon j'ai regardé le manuel et il parle bien de préchauffer en dessous de 5°C et que l'opération de préchauffage dure environ 2 minutes ;)
Merci nico.
Mon pépère en fin de matinée :)
:ghee: Comme une horloge Suisse :super: .
Pour le rentré dans l'abri , tu as intérêt à visé juste :mrgreen: .
Merci pour cette vidéo :merci: :super:
