Ouverture de la Base de Connaissance DP !
Re: Ouverture de la Base de Connaissance DP !
54 & 55
56
J'ai peut-être encore deux trois trucs, mais il faut lancer des fouilles. :enconstruction:
Bon courage :wink: :hurt3: :blub:
:merci:
Faut que je prenne mon courage à 2 mains, les données pour les batteuses sont chiantes à rentrer dans ma base :D
Comment fonctionne ton système, une requête sql ne peut pas tout charger d'un coup?
Si bien entendu ;) C'est plus la collecte des données qui est pénible :/ Mais avec un fichier csv ça va plus vite :)
Le principe est simple cependant, c'est une bête base mysql !
En ce moment j'étais sur la correction du souci de graphisme (il n'était pas adaptatif en fonction du contenu), et j'ai rajouté les logos "Partagez" sur les actualités et la bcc.
Faut que je reprenne le fil des insertions dans la base maintenant !
Il y a de nouvelles arrivantes : http://www.deutz-passion.fr/fiches/mb :)
Good job :super:
Cela aurait été bien volontiers de t'aider en remplissant la base, mais cela ne serait pas raisonnable :rouge:
J'avais un projet similaire il y a plusieurs années, mais en html :gene:
Juste une petite remarque, je trouve qu'il manque de détails concernant le système de nettoyage, les secoueurs et la possibilité d'escamoter le turbo séparateur ;)
Alors oui il manque certainement des données, mais l'idée c'est plus d'avoir une vue moins détaillée mais d'avoir la brochure qui va avec qui est, quant à elle, plus complète.
Je dois dire aussi que je ne sais pas vraiment ce qui est pertinent ou pas. Genre j'ai mis la surface de séparation des secoueurs, mais pas la surface totale. Bien ou pas ? Aucune idée :p
Puisque les surfaces des secoueurs et du contre batteur sont indiquées il suffit de faire l'addition, de mon point de vue je trouve la surface de nettoyage plus importante, mais ce n'est que mon avis.
Comment as-tu trouvé les années de commercialisation?
J'ai trouvé ça sur internet:
Les spécifications sont pas très nettes, mais c'est les mêmes que les 1460 et 1480
Sur Konedata pour les dates de livraison ;)
