deutz d 4006
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: deutz d 4006
Sur route, à plat, est-ce que tu arrive à monter si haut dans les tours? Si oui, c'est que le tracteur n'est pas fort assez pour le broyeur. Sinon, c'est que ton moteur est fort usé ou c'est simplement un réglage de la tringlerie de commande des gaz à effectuer. Ou encore un problème d'alimentation...
- chris20215
- Tracteur(s) : Deutz D4006
- Prénom : christophe
Re: deutz d 4006
bonsoir
sur route en longue en 4 eme pédale et régulateur de régime
aujourd'hui j'ai utilisé le pulvérisateur et en 4 eme en courte j’étais bien en pdf 540 tour
Modifié en dernier par chris20215 le 18 juin 2014, 07:29, modifié 1 fois.
- chris20215
- chris20215
Re: deutz d 4006
Il ne lui manque qu'une paire de feux neufs pour qu'il soit tip top ce 4006 vigneron !!
- chris20215
Re: deutz d 4006
bonjour tout le monde
plus sa va et plus j'ai l impression que le tracteur se traine sur la route
a quoi sert cette vis
Modifié en dernier par chris20215 le 18 juin 2014, 07:42, modifié 1 fois.
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Re: deutz d 4006
Je dirais a limiter la tirette des gaz d'aller plus loin. Afin de ne pas atteindre un sur-régime.
Mais je ne suis pas mécano.
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Re: deutz d 40
c'est la butée de régime maxi qui d'origine est plombée et donc il ne faut pas y toucher.
Ce que tu peux faire ; tu laisse chauffer ton moteur, une fois chaud tu accélère à fond et la tu dois être au maximum à 2500 tours mais pas plus, je pense toutefois qu'il est bien régler.
- chris20215
Re: deutz d 4006
Ok je vous remercie actuellement le tracteur plafonne au environ des 2000 tours
Re: deutz d 4006
Mon D4506 plafonne à 2300 tr/min (rpm max pour avoir les 45 chevaux), et quand je fais de la route je ne vais pas au dessus de 2000/2100 tr/min. 2000 tr/min est le régime moteur pour avoir les 540 tr/min de la PTO.
Ton D4006 doit plafonner à 2100 tr/min à mon avis.
