Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
moi sa va lautoradio je vais l'entendre avec le 10006 :P :sivousme:
Je disais la même chose que je roulais un 130-90 malgré la cabine Pininfarina :lol:
Olivier5701
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX 3.70
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 »
C'est temps si, j'ai une perte de puissance quand je monte une côte, pourtant, j'ai changé le filtre à GO. D'où peut venir le problème ? Est-ce qu'il n'y a pas une visse préfiltre (visse tamis) a quelque part ?
Merci d'avance
À vérifier si la vis banjo en aspiration sur le filtre à gazole n'est pas obstruée
KHD 29 a écrit :À vérifier si la vis banjo en aspiration sur le filtre à gazole n'est pas obstruée
et regarde aussi le tamis de la pompe d amorçage
Olivier5701
Prénom : Olivier
Hier, j'ai ""débouchonné"" la vis banjo + LE BANJO en aspiration sur le filtre GO (c'était plein de foin, et j'ai du le faire 2 fois). Après, quand je l'ai repris, c'était encore pire, il tirai plus du tout sur les route plate, alors que le banjo n'était plus obstruer.
Je vais regarder la vis tamis comme vous m'avez conseiller. JE vous ne dirai des nouvelles. Au passage, je m'occuperai (normalement) de l'autoradio.
Merci encore
PS : voici ma dernière vidéo :
Q
Sur un DX 3, le tamis est après le filtre a gazole. J'éviterai de la démonté surtout si tu as une vieille pompe. Pour ne pas abimé les joints.
Chez deutz le kit joint n'existe que pour les nouvelles pompes qui on une capsule en plastique.
Tu doit avoir une prise d'air là ou tu as démonté
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
[quote="Olivier5701"]Bonjour,
Merci encore
Remets de la merdouille dans le banjo alors.... Ok je sors aussi....
Non,effectivement, ça sent la prise d'air là où tu as démonté, ça ne peut pas être pire que quand c'était sale.
Olivier5701
Prénom : Olivier
D'accord, merci pour les infos, je vais regarder.
Sinon, voici ma dernière vidéo :
babali80
Prénom : Olivier
tu te fais plaisir mon cher ami!
alors ça tourne rond maintenant ?
Au fait, ce sont bien des moteur 4 cylindres ces modèles?
