SERIE 6180 et 6190
Re: SERIE 6180 et 6190
INTRAC 27 a écrit :
herve76 a écrit :
INTRAC 27 a écrit : T'as l'air d'aller profond avec l'outil devant, tu n'as pas de traceurs pour semer?
je fais tout en un seul passage comme ca au moment des ensilages ou autre j ai besoin que d un seul tracteur
Non non je te parle des traceurs sur la herse rotative pas de tracteur mdr ;)
non pas de traceurs :wink:
gg1212 a écrit :
Charles a écrit :Hervé, quand est-ce que tu viens t'occuper des pompes de nos F3/4L912 à la maison :D ?!
Ainsi plus besoin de lui mettre de turbo Charles :D
:lol: :lol:
ttv1160
Prénom : maxime
Message par ttv1160 »
herve76 a écrit :
BKT a écrit :
herve76 a écrit : :wink: non non juste régler par un technicien deutz
:super: Mieux que de faire les bêtises sois même :]
tu peu faire des bêtises mais en restant raisonnable , de plus il y a eu des agrotron 120 régulation mécanique qui sortais a 5 6000 heures plus de 160 ch il ce vitaminé tout seul :wink:
tu as raison le mien a plus de 10000 heures et la puissance est vraiment impressionnante. avec le temps la tige de la regulation s use et libère un peut plus de carburant.
100%deutz
Tracteur(s) : 4507
6807
85 mk3
6150
Prénom : david
Message par 100%deutz »
C'est vrai et j'apporte ma pierre à l'édifice, on a eu un agrotron 85 mk2 qu'on a gardé jusqu'à 6500 heures et bien je peux vous dire aussi que c'était une bombe sur la route !!! On estimait sa puissance à 110 chevaux.
Rody9933
Tracteur(s) : Deutz-Fahr Agrotron 150
Prénom : Rody
Message par Rody9933 »
Désolé pour le déterrage, mais j'ai une question sur ces modèles de tracteurs, niveau puissance, quelqu'un l'a passé au banc ce qu'il sort a la PDF ?
et question, si on n'a pas l'imonitor, est ce que le débit hydraulique est réglable sur le petit écran sur le montant ?
Merci des réponses !
Sur un 6190 qui fait 193 CV moteur nu, il faut retirer 14 CV pour les accessoires sans compter la climatisation et l'alternateur. Puis environ 20% pour la transmission.
Concernant les débits des distributeurs, il faut rentrer dans le petit écran avec le petit bouton rotatif noir
5120TTV
Prénom : thomas
Message par 5120TTV »
par curiosité quelle modelé pour remplacer un 135cv boite power shift
5120TTV a écrit :par curiosité quelle modelé pour remplacer un 135cv boite power shift
Sa dépend de quel modèle tu parles?
5120TTV
Prénom : thomas
actuellement c'est le same rubin qu'on a pour projet de remplacer dans 1an ou deux
Rody9933
Prénom : Rody
La vache, il ne reste pas grand chose, je tombe a 143 cv :O .
Avant on achetais un tracteur 150cv, il en fesait 150 à la PDF.
Donc en gros il faudrait un 7250 pour avoir 190 cv ? :O
