Page 8 sur 37
Re: Autour d'un 8006
Posté : 22 déc. 2015, 22:32
par herve76
babali80 a écrit :non, pas de bruit particulier. Le chargeur marche bien.
possible de voir le montage hydro de la fourche ? car des fois pour ne pas s embêter des personnes montaient le distributeur de la fourche sur un distri tracteur et il le mettait en action et si c est le cas plus de relevage
Posté : 22 déc. 2015, 22:41
par nico58
herve76 a écrit :babali80 a écrit :non, pas de bruit particulier. Le chargeur marche bien.
je pense à ça aussi hervé
Posté : 22 déc. 2015, 22:53
par KHD 29
Il y aurait un problème en amont ou un autre élément en action le relevage descendrait quand même
Posté : 22 déc. 2015, 22:58
par herve76
KHD 29 a écrit :Il y aurait un problème en amont ou un autre élément en action le relevage descendrait quand même
peut être est il complètement en bas
Posté : 22 déc. 2015, 23:33
par BKT
Comme il a un relevage supplémentaire, il peut défaire un raccord et laisser quelque tour visser quand même
et actionner le distributeur pour voir si l'huile pisse au raccord ?
Posté : 23 déc. 2015, 21:05
par babali80
Regardez page 2 de ce post, il y a les photos du montage. La puissance hydrau est prise au boitier de direction, le centre à suivre (merci Cédric !) est bien raccordé aux distributeurs.
Effectivement, je n'ai pas fait attention, le relevage est peut être en position basse, je ne connais pas assez pour voir au 1er coup d’œil si position intermédiaire ou basse.
Je fais le test demain de dévisser de qques tours le tuyau hydrau du vérin additionnel et vous tiens au jus
Posté : 25 déc. 2015, 21:01
par babali80
Finalement, le relevage marche à nouveau. Je n'ai rien compris. J'ai trifouillé la commande de hauteur et j'ai joué avec la manette de sélection à côté de la commande de hauteur.ça remarche comme avant..... aurais-je eu une bulle d'air dans le circuit suite à mon niveau trop bas d'huile?
L'essentiel est que ça remarche!
Posté : 26 déc. 2015, 21:36
par babali80
Quelle bête ce 8006!
Pas évident de manier à la fois l'appareil photo et le tronçonneuse !
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Posté : 26 déc. 2015, 22:10
par BKT
babali80 a écrit :Finalement, le relevage marche à nouveau. Je n'ai rien compris. J'ai trifouillé la commande de hauteur et j'ai joué avec la manette de sélection à côté de la commande de hauteur.ça remarche comme avant..... aurais-je eu une bulle d'air dans le circuit suite à mon niveau trop bas d'huile?
As-tu regardé dans la documentation pour le D8006 aussi ? Il y a le mode d'emploi d'utilisation pour ton taxi !!
http://www.forum.deutz-passion.fr/page/documentations
Posté : 03 janv. 2016, 21:03
par babali80
