Remise en état IH 523
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
Re: Remise en état IH 523
pour additionner les tensions, il faut mettre en série.
Tente le coup, ça ne craint rien pour l'équipement électrique. Les vieux véhicules acceptent bien. Attention, les véhicules modernes bardés d'électronique, ce n'est pas la même histoire.
- babali80
- Prénom : Olivier
Excuse moi Pascal, j'étais resté en page 7, du coup je n'avais pas vu tes beaux schémas. Tout est dit. Yapluka
Bonsoir à tous,
Gros kissou
à vous, branchement de 2 batteries en série et hop, un petit coup de préchauffage et il est parti direct
, comme quoi, ça manquait de vitesse pour démarrer, uniquement.
Par contre, impossible de le redémarrer sur une batterie, il faut du 24v ou alors une plus grosse batterie, min 120-140 Ah, je dirais. Du coup, je vais tenter une batterie Optima, pour sa taille.
La suite, ce sera pour le WE, avec la peinture des ailes et du capot, par contre, ce sera du rouge brillant, couleur d'origine...j'ai peur du rendu final
moi qui voulait du rouge plus bordeau et surtout couleur satinée...
Gros kissou
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Seb comme déjà dis plus haut c'est pas les Ah qui compte , c'est grand A
Salut Bolinder,bolinder a écrit : 09 sept. 2020, 06:55 Seb comme déjà dis plus haut c'est pas les Ah qui compte , c'est grand A
Je n’avais pas vu ton message, désolé
- bolinder
une bonne batterie et un bon coup de nettoyage au démarreur et roule ma poule ....
Dernières nouvelles, démarrage, toujours avec 2 batteries, nickel, ensuite branchement d'une seule et test des valeurs +/- 12.3V car un peu sollicitée depuis le WE dernier et puis branchement de l'alternateur et vérification 13.3V au ralenti et 13.7V gaz moyen, donc, il semble fonctionner, je n'ai pas de 14.5V mais je ne pense pas qu'il soit défaillant. Par contre, il était assez chaud après 10 min, moteur tournant au ralenti, et sinon mes témoins au tableau de bord sont bons et le rétro éclairage aussi.
Ensuite, test de la direction assistée, elle fonctionne mieux vers la gauche que la droite, par contre, une fuite d'huile assez importante, à trouver et colmater.
Le relevage, il a fini par monter, mais ne veut plus descendre....
encore une énigme...
Et bien évidemment, il n'a toujours pas bougé, donc, mystère si la boite fonctionne et les freins...
prochain épisode
- babali80
- Prénom : Olivier
C'est plein de bonnes nouvelles tout ça !
Pour ce qui concerne ta ou tes batteries : sur un moteur électrique, c'est la tension d'alimentation qui donne la vitesse rotation. Donc, en alimentant ton démarreur en 24V, il tourne plus vite. Remarque : plus la tension sera élevée, plus le démarreur tournera vite.
C'est l'intensité qui donne le couple. Donc, une batterie trop petite ne délivrera pas suffisamment de courant (le fameux grand A comme dit plus haut, pour Ampères) au démarreur pour vaincre le couple résistant du moteur. Remarque : contrairement à la tension, il suffit d'avoir une batterie qui délivre au moins ce que demande la démarreur. Au-delà, ça ne servira à rien, ce n'est pas pour cela que le démarreur consommera plus de courant. Il ne prend que ce dont il a besoin.
Enfin, la capacité de la batterie est donnée par la valeur en Ah (ampères heure), c'est à dire la capacité de la batterie à délivrer un certain courant pendant un certain temps.
Lorsque tu as mis en série tes 2 batteries, tu as additionné les tensions uniquement. Pour additionner l'intensité, il faut mettre les batteries en parallèle ; mais ça n'a que peu d'intérêt dans ton cas. 840A, c'est déjà pas mal ! De toutes façons, si il y avait besoin de plus, la section des câbles deviendrait problématique.
Bolinder a complètement raison, ton démarreur demande une cure de jouvence ; nettoyage, vérification des balais et du collecteur. Avec ça il devrait tourner plus vite et ta batterie devrait largement suffire.
Salut Olivier,babali80 a écrit : 09 sept. 2020, 21:34 C'est plein de bonnes nouvelles tout ça !
Merci pour toutes ces explications, mais pourtant la batterie de 840A qui démarre le 3006 sans souci, peine pour l'IH. Après, sur le IH, c'est un démarreur Bosch de 4ch et il est gourmand, je l'ai complétement démonté, nettoyé et vérifié, ainsi que le solénoïde, mais rien...testé à blanc, j'ai bien du 12.3V au démarreur, mais dès que je fais sortir et tourner le pignon, la tension chute à 7-7.6V. Il est souvent dit que les IH avaient soit un démarreur trop faible et qu'il tournait pas assez vite pour démarrer le moteur, soit le démarreur de 4ch qui était monté, mais fallait des bonnes batteries. La solution est que certains ont monté un démarreur Iskra moderne, qui tourne aussi vite mais avec une batterie plus petite. Je vous redis la semaine prochaine avec cette batterie Optima, qui semble être une solution, sinon, changement de démarreur
