Page 71 sur 84
Posté : 08 juil. 2019, 08:12
par gg1212
Bien joué ! Le joint de trompette devra aussi être une fois fait sur le notre... Il faut constamment vérifier le niveau d'huile de boîte. C'est compliqué comme opération?
Posté : 09 juil. 2019, 21:03
par gg1212
En fait le mien perd l'huile de boîte par le raccord pont-trompette. Quel type de joint se trouve là ? Qqn aurait un éclaté de pièces pour mieux voir ? Il faut juste démonter la trompette et le joint apparaît ou il faut ouvrir le pont ?
Posté : 11 juil. 2019, 11:27
par 4.90
gg1212 a écrit : 08 juil. 2019, 08:12 Bien joué ! Le joint de trompette devra aussi être une fois fait sur le notre... Il faut constamment vérifier le niveau d'huile de boîte. C'est compliqué comme opération?
Dans mon cas cela s'est plutôt bien fait ! J'avais pas mal regardé sur le forum avant de faire ça et ça m'a beaucoup aidé !
gg1212 a écrit : 09 juil. 2019, 21:03
Il me semble que le montage des 6806 7206 n'est pas le même que sur les petits, les pros confirmeront ?
Re: tes petist bricolages du moment
Posté : 08 août 2019, 22:49
par Louisvh
Papounet 82 a écrit : 19 déc. 2010, 10:36 Si tu avais été plus prés je t'aurai montré avec un poste "baguettes" comment souder de la tôle ;-)
Bonne initiative 8)
Cela m'intéresserait aussi. Ça troue vite.
Posté : 29 sept. 2019, 09:47
par 4.90
Bricolage d'une masse pour l'agrofarm avec de la récup, 415kg une fois pesée
Posté : 20 oct. 2019, 09:32
par 4.90
Montage d'un crochet ramasseur sur le 6806 trouvé sur lbc :smile:
Avant
Maintenant
Posté : 24 oct. 2019, 20:29
Tu n'avais pas de piton benne par le passé ?
Posté : 02 nov. 2019, 19:20
par babali80
Rien à voir avec les tracteurs, juste envie de vous faire partager une de mes dernières réalisations. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour un tel sujet. Au besoin, merci aux admin de déplacer ce post dans la section appropriée
Posté : 03 nov. 2019, 07:39
C'est génial !!! Tu maitrises un peu le sujet dis donc ! Comment tu as fait les lettres ? A la presse ?
Le fait que ce soit en métal, ce n'est pas trop "bruyant" quand les gens tapent au clavier ? C'est pas une question si conne en réalité, car en février dernier j'ai changé de mobilier de bureau (je suis en open space relativement grand), et malgré que les bureaux étaient neufs et bien foutus ils se révèlent très audible à l'usage, il faut des sous-mains et des tapis de souris pour atténuer le bruit.
c'est une activité que tu fais de temps à autre sinon ?
Posté : 03 nov. 2019, 08:04
par babali80
Salut Charles,
Les lettres sont découpées au laser. Pas de mérite pour ça...
Pas de retour utilisateur sur le côté bruyant. A l'installation, ça ne m'a pas choqué. Le bureau étant tout suspendu, j'ai fait une structure très rigide et le placo doit aider à absorber le bruit; il me reste un retour à faire, pour supprimer le petit meuble ton bois. J'attendais que ce soit installé et utilisé pour adapter ce retour au besoin.
Pour ta dernière question, la ferraille c'est mon truc ; même si pas du métier. Régulièrement, je me lance dans une réalisation, pour moi ou pas. C'est le manque de temps qui me freine.
Un portail réalisé cet été, en remplacement d'un portail bois :
