babali80 a écrit : 03 nov. 2019, 08:04 Salut Charles,
Les lettres sont découpées au laser. Pas de mérite pour ça...
Pas de retour utilisateur sur le côté bruyant. A l'installation, ça ne m'a pas choqué. Le bureau étant tout suspendu, j'ai fait une structure très rigide et le placo doit aider à absorber le bruit; il me reste un retour à faire, pour supprimer le petit meuble ton bois. J'attendais que ce soit installé et utilisé pour adapter ce retour au besoin.
Pour ta dernière question, la ferraille c'est mon truc ; même si pas du métier. Régulièrement, je me lance dans une réalisation, pour moi ou pas. C'est le manque de temps qui me freine.
Un portail réalisé cet été, en remplacement d'un portail bois :
Du beau boulot, tout ça :amen: tu es bien équipé, du coup, le contraire me ferait douter :hehe: ;-)
Eh beh :) Belles réalisations en tout cas !!
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
Bien équipé. On en a jamais assez !
On va dire que j'ai le minimum vital mais surtout une bonne dose de passion.
GILLES PARE
Tracteur(s) : Agrostar 6.61
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
MB IH 1440 Axial Flow
Manitou MB 20 S
Prénom : Gilles
Message par GILLES PARE »
comme en ce moment il fait pas toujours bon à bosser dans les champs, on s'occupe à l'atelier.
un peu d'aménagement de rangement dans l'atelier : boites de rangement en plastiques, à l'origine des boites de crochets à ardoises de couvertures :
vous remarquerez que la couleur va bien, depuis la photo, j'en ai installé une troisième rangée
et de l'autre coté de l'atelier, un peu de déco :
GILLES PARE a écrit : 17 nov. 2019, 18:36 comme en ce moment il fait pas toujours bon à bosser dans les champs, on s'occupe à l'atelier.
:hello: :super: les boites. Sinon, t'as déco, sympa mais ça ne nous rajeunis pas, c'était 1995-6 le premier Agroton, non ? ;-) :hehe: ::d
babali80
Prénom : Olivier
Dernière réalisation en date :
babali80
Prénom : Olivier
babali80
Prénom : Olivier
Salut à tous
Je suis en train de refaire complètement un motoculteur Honda F800 avec moteur G300
Je viens de terminer le moteur : rodage des soupapes (la soupape d'échappement n'était vraiment pas belle), réglage des jeux (par meulage de la queue des soupapes), décalaminage, remplacement des segments, déglaçage du cylindre, nettoyage et désoxydation de toutes les pièces de tolerie, remplacement de tous les joints, etc...
Le moteur tourne pas trop mal mais je peine à régler le carbu.
Après examen minutieux, je me suis rendu compte que le pointeau de la vis de richesse est cassé juste à la pointe. Je me demande si ce ne serait pas à cause de cela que je n'arrive pas à le régler correctement.
Disposant d'un carbu chinois, j'ai tenté d'échanger les vis, malheureusement pas compatibles. Cette vis ne se trouvant pas au détail, alors il ne me reste plus qu'à en dénicher une sur un vieux carbu.
J'en appelle à vous. Si par hasard, l'un d'entre vous disposerait de cette pièce, je suis preneur. Il s'agit d'un carbu KeiHin; Merci par avance.
En attendant, je vais attaquer la boîte de vitesse.
5120TTV
Prénom : thomas
Message par 5120TTV »
remise en état du moment il était temps
