[TU] Huiles,quoi mettre?
Re: [TU] Huiles,quoi mettre?
OK Merci pour vos réponses. Vous êtes top. Sa sera pas de la df. J'ai un prix non négligeable chez igol
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Nico 120 a écrit :OK Merci pour vos réponses. Vous êtes top. Sa sera pas de la df. J'ai un prix non négligeable chez igol
du moment quelle repond au norme
- DR22
- Tracteur(s) : Deutz D4507
- Prénom : dav
Salut à tous
Petite question sur la conservation des huiles: combien de temps peut on conserver les huiles (moteur, transmission ou autre) neuves dans les bidons entamés ?
Je voudrai faire la vidange de mon 45.07 (qui tourne seulement quelques dizaines d'heures par an), j'ai retrouvé un bidon d'huile moteur entamé (huile neuve) mais qui doit dater de 3 ou 4 ans. Est ce que vous pensez que cette huile est toujours utilisable?
Il est entamé comment?
Si il reste plus du 3/4 et qu'il est resté fermé et stocké au sec a une température assez stable normalement il y a pas de soucis.
- DR22
- Prénom : dav
Salut
Le bidon est bien bien entamé, genre 3 ou 4 l restants sur 20L, en tout cas pas assez pour une vidange complète. De toute façon faudra que j'en achète (15W30 mutifonction)...
La question est de savoir si ça vaut le coup d'acheter un bidon de 20L sachant que la prochaine vidange ne sera pas pour tout de suite vu le nombre d'heures que je fais avec mon tracteur...
Au fait quelle serait la fréquence idéale de vidange pour une utilisation de seulement quelques dizaines d'heures par an (40 à 50 heures) ? Je l'ai sorti dernièrement de son sommeil hivernal (démarré au quart de tour après près de 6 mois sans tourner, ramassé à l'abri et au sec) et je compte faire l'entretien (vidange moteur+ filtre, filtre GO, vidange pompe à injection...) avant de sortir mon bois dans quelques semaines (une quinzaine de cordes).
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Je pense qu'en théorie ca doit être tous les ans si le nombre d'heures entre les vidanges n'est pas atteint. En pratique je pense que tu ne risque pas grand chose à le faire tous les 2 ans... Maintenant il faut aussi réfléchir au prix que coute une vidange par rapport à une casse moteur
- DR22
- Prénom : dav
C'est sûr, vaut mieux se fendre d'un peu d'huile que d'un kit réfection moteur...
Du coup, si on part du principe qu'une vidange tout les ans voire deux ans est envisageable, le changement du filtre à huile n'est peut être pas systématique à chaque vidange?
- gg1212
Je vais dire la réponse est un peu la même que pour l'huile, tu peux ne pas le changer à chaque vidange, mais bon pour le prix d'un filtre...
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
gg1212 a écrit :Je vais dire la réponse est un peu la même que pour l'huile, tu peux ne pas le changer à chaque vidange, mais bon pour le prix d'un filtre...
+1
faut pas se priver d'un filtre a 20e ce n'est que mon avis
+1j-bf2l612 a écrit :gg1212 a écrit :Je vais dire la réponse est un peu la même que pour l'huile, tu peux ne pas le changer à chaque vidange, mais bon pour le prix d'un filtre...
+1
Dans la logique c'est une vidange tout les ans mais tu peut pousser jusqu'a deux ans
