Amusant vos trucs!
M@gnum
Renault R56
Message par M@gnum »
Voici ce qui à occupé une partie de mes vacances:
Refaire le godet :cote:
Au programme:
-Changement d'une partie de la taule de font: taule de 3mm pliée au boulot :]
-Changement du "U" qui tient les doigts, perçage à 30mm
-Faire des bagues de buttée et d'usure
-Soudure de l'ensemble (le semi auto aurais était bien...)
-Changement des 6 doigts pour un nouveau système de fixation, type mailleux
-Fabrication d'une adaptation pour charger la terre (avec de la récup)
Uploaded with ImageShack.us
Nickel tout ça :super:
M@gnum
Renault R56
Merci :)
Et sa fonctionne pas mal!
J'ai pu tester cette aprem, j'ai juste le câble de commande du déclanchement à revoir, si non impec :)
Apart le 4506 qui est trop legé sans masse à l'arrière...
M@gnum a écrit :Merci :)
Et la direction qui doit être une horreur, tu devrais lui faire un contrepoids genre 600 kg (= 0,3 m³ de béton)
loicw
Message par loicw »
la direction avec un roundball sur mon 4506 c'est une direction assister comparer au ford 3000 de mon cousin a meme charge,faut etre a 2 pour tourner le volant
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Photos du Deutz avec sa pince.
Désolé, j'ai pas encore de photos au travail. Dès que le soleil revient........
Un TED-20 prêté pour tirer la remorque puisque le 4006 sera occupé à charger!
Malheureusement, il me semble que le bloc est fêlé.
Et enfin la PZ Strela refaite (nouveaux roulements, nouveaux pneus, nouvelles dents et réfection des axes et du pivot central avec des buses, les trous d'origine faisant 29mm pour un axe de 25...)
Merci pour les photos! Me réjouis de voir à l'action.
Le MF c'est un diesel ou essence-pétrole?
Si tu veux, je t’amène mon andaineuse, c'est une PZ et elle a grand besoin d'une révision :mrgreen: .
Guib57
Tracteur(s) : Deutz Agrotron 90
Message par Guib57 »
+1 j'ai aussi la même qui aurait besoin d'une (grosse) rénovation :super:
Tu n'a plus qu'à repeindre les peignes à l'arrière
Et ta faneuse n'est pas réglée trop bas ?
M@gnum
Renault R56
La masse est quasiment finie ;-)
il ne manque plus que le béton à couler (200l) et rajouter de la ferraille...
Et peut etre faire une chape aussi :)
