Salut à tous,
Voici quelques bricolages/réparations de la semaine
Remise à neuf du marche pied d'un John Deere, j'ai pas pris la photo finale, car j'ai encore rajouté une cornière sur la marche du haut et une 3ème sur la marche du milieu
On peut remarquer juste au-dessus du marche pied, un petit rectangle noir, qui est un cache, derrière lequel, il y a 2 tiges + et - pour brancher un booster ou batterie d'aide au démarrage. Il n'est pas nécessaire de câbler sur la batterie, placée derrière la calandre, c'est plutôt astucieux
Et réparation de l'aile gauche du 4006, le support avait été complètement bouffé par des billes d'engrais et il ne tenait plus qu'avec le renfort, monté côté plancher
Avant
Après
Je pensais faire plus compliqué et puis comme le support central était en bon état, il a suffi de souder une chute de cornière en-dessous et ça ne bouge plus d'un mm
Et encore réparation du coude d'échappement qui avait été touché et s'était tordu, du coup, j'étais rassuré que ce ne soit pas de la fonte
On a aussi démonté, entièrement, un andaineur Krone Swadro 42/13 mono rotor, car un doigt de bras a lâché et le couple pignon d'attaque et couronne, est HS. Le garage va remonter le couple pour s'assurer du bon réglage et on pourra remonter le tout, semaine prochaine
Côté roulement, les dents ont 2-3mm de plus que sur la partie, en contact avec la couronne....il a tourné 9 ans, toujours entretenu et tout, usure normale ou mauvais réglage du couple....telle est la question
