Re: [TU] Huiles,quoi mettre?
Posté : 16 nov. 2017, 15:23
bonjour, dans mon 6006 est que je peux mettre de l'huile elf st3 ? moteur, hydrolique, direction, filtre a air? merci
La 1ère communauté francophone des amateurs de Deutz Fahr
https://forum.deutz-passion.fr/
khd a écrit : 03 nov. 2009, 00:58 Pour répondre au demandes ,futures demandes de quoi mettre comme huile je créé donc ce post
On commence par les D? D05
-Moteur en y met de la 15W40 dite multifonction ou normal mais pas trop moderne,pourrait provoquer un lavement du moteur!
-Filtre a air 15W40
-Pompe a injection ,idem 15W40
-Pour la boite ,au choix soit la15W40 Multi(pas la même que la simple) ,ou pour limiter les fuites de la 80W90
-Hydro(relevage) soit de la HY46 relevage saint ;ou de la 15W40multi,le relevage sera plus réceptif a la 46,mais au niveau fuite!On oublie pas le filtre sous le siège 3 vis de 6(sauf D 15 20etc ya pas)
Pour les 06,07
-Pompe a injection(si bessoin)idem moteur 15W40
Filtre a air 15W40
-Boite idem norme a l'époque grade multi(multifonction)
-Hydro(relevage) de même ,les tolérance on évolué a ce standard!n oublie pas le filtre sous le siège 3 vis de 6
-Pont avant pour le 4X4 80W90Norme ls(limited speed,autoblocant)
-Réducteurs, avant, arrière (si il y a !)80W90
-Freins Dot mini norme4(si freinage de seconde monte petit bocal)
Pour les DX 4,6,7
-Hydro(relevage) de même 15W40 Multi les tolérance on évolué a ce standard!On oublie pas le filtre sous le siège ou sous la trappe de cabine,3 vis de 6,
-Réducteurs, avant 80W90
Pour les Agrotrons sauf Ttv
-Moteur 15w40 norme api gl4 pas multi !genre rubia de chez total
-Boite 10w30 adapté aux embrayages a bains d'huile genre Cvt de total
-Réducteurs avant,arrières 80w90
-Pont avant 80W90Norme ls(limited speed,autoblocant)
-Freins titan(liquide slh) ou du Pentosin chf! pas de lhm même couleur mais pas même effet!
-Antigel mini -20c adapté au bloc modernes (antirouille)pas de mélange possible avec des base a eau,produits a mélangé avec de l'eau distillé,moins chers
Pour les TTv
A voir en concession peut pas dire en forum désoler (Zf)
