Tracteur(s) : Tous en Deutz,et Zetors!!! -Du D15 A l'Agrotrons 260 -Du 220 au 14145 Zetor -Et autres marques! Une bonnes maitrise de! Zetor 220 de 1965
Prénom : Nico
Localisation : Bas Rhin 67 En alsace,Pays de la bonnes bieres et de la Choucroute!
Charles a écrit :Que signifie cette expression "tiercer les segments" ?
Si tu as Trois segment, D'où le terme tiercé, tu décale tes segments de 120°.
ainsi cela permet de garder un film d'huile entre les segments et la chemise. "pas trop sur"
Je crois que ça veut dire de décaler les becs de chaque segments les uns par rapport aux autres?
Sinon, pièce d'origine ou Granit?
Et quid des "calles" à insérer sous le cylindre? Je trouve ça où?
les cales ont différentes epaisseur elle servent a régler l'espace neutre (distance entre le haut du piston et la culasse)
pour claasbaloo, tiercer les segments n'a rien a voir avec le nombre de ceux ci mais l'important c'est que cela soit fait si il y en a cinq on decale les cinq. pour un deutz 912 tu as deux sorte de piston, trois ou cinq segments.
a confirmer par un spescialiste.
une bonne revue technique me parait indispensable.
j c
Prénom : Nico
Exact J2C Tu a bien résumé!!!
Le nombres de segments dépand du constructeur(Mahle,Kobelschmit,etc)
Sans serre segments,de toute façon tu ne monteras pas les chemises(c'est pas un moteur de 103)
Pour les cales de l'espaces neutres,tu met celle que tu reçoit avec ta pochette,tu monte,tu met ton fil d'étain,et tu mesure!
Âpres tu auras deux solutions,soit tu te prend un jeux de plusieurs épaisseurs de cales,et tu tire le fut chaque fois qu'il te faudra rajouter ou enlevé des cale pour l'obtention du bonne espace neutre!Solution la plus économique,mais pas la plus rapide,ni la plus sur,si pas de bon serre segment tu risque de claquer un segment!
Ou soit,ce que je fait moi,je travail sur l'épaisseur du joint de culasse,Solution bien plus rapide et sur,tu change le joint jusqu'a arriver a la bonne mesure!Mais plus chère,il te faut au moins 5modeles de chaques joint de culasse,qui après,a moins que tu t'arrange ne te serons pas reprit!
-Si les segments ne sont pas monter,fait attention a l'ordre de montage,
Pare-feu(le plus conique,et chromé,l'écriture "top" dessus veut dire "haut")
Étanchéité
Racleur
(Dans le cas d'un montage a 3segments)
Âpres serrage!
Et ca angulaire est de sortie
Voila
A toi faire !!
