Re: Deutz D4506 de 1974
Posté : 09 nov. 2016, 21:56
Tu aurais une photo par hasard de l'ensemble
? 2,7m serait le top à vrai dire, mais c'est rare d'en trouver maintenant.
La 1ère communauté francophone des amateurs de Deutz Fahr
https://forum.deutz-passion.fr/
oui, ça passeCharles a écrit :On peut monter des pneus en 12.4 sur une jante qui a des 13.6 actuellement, en 36p ? L'inverse est possible (mettre des 13.6 à la place de 12.4) ?
Je peux essayer de faire une vidéo oui, ou des photos. Si tu fais des photos , essaye avant de sortir complètement les vis et les écrous des masses pour nettoyer les filetages et les graisser. Il faut aussi que les écrous soient bien ajustés dans les masses pour être sur qu'ils ne puissent pas tourner. Au pire un coup de soudure sur l'écrou pour l'épaissir un peu. Sinon c'est normal que lorsque la vis est serrée à fond, c'est a dire avec le bout en appui contre le porte masses, quelle paraisse trop longue en dessous. Le contact ne se fait pas entre la tête de vis et la masse mais entre le porte masse et le bout de la vis. Autre vérification à faire , être sur que les vis soient suffisamment longues et suffisamment filetées. Même 20cm trop long ça ne gênerait pas dans le principe. Si des vis sont hs et gripėes il faut couper la tete puis les couper en petit bout jusqu'à pouvoir sortir le morceau avec l'écrou par en haut... tu peux en fabriquer des neuves par exemple avec de la tige filetée M12 et souder un écrou d'un côté. En espérant avoir été suffisamment clair lolCharles a écrit :Merci beaucoup Alex !
Dès que je serais décidé, j'en achète un
Bon par contre, je ne vois toujours pas comment faire tenir ces masses.
La visserie est celle d'origine, mais quand je présente les masses sur le porte-masse, j'ai 2cm de tige en trop. La vis vient bien en butée dans le porte masse mais elle dépasse de la masse.
Impossible de serrer l'écrou non plus, mais ça c'est parce que je n'ai pas les bonnes clés !
Guillaume, par hasard, serais-tu courageux pour me faire une tite vidéo et la mettre sur youtube pour me montrer comment tes masses sont maintenues ?
Je ferais des photos demain pour vous montrer.
