manque d'intensité
Posté : 27 mai 2011, 12:36
par intrac06
Ayant placé des feux de travail sur mon 7807, j'ai un problème d'intensité de courant, lorsque j'allume les feux avant et arrière, alors que séparément ils brillent de tout leur éclat.
Meme en ayant raccordés ceux ci sur les fiches ad hoc dans le toit de la cabine.
Pouvez vous m'aider
Re: manque d'intensité
Posté : 27 mai 2011, 21:06
par romain63
Peut etre une mauvaise masse ou pas assez grosse
c'est quoi comme feux (quelle puissance en watt)
Posté : 27 mai 2011, 22:39
par Nicodeutzfan
Ils sont branchés sur la même ligne? Si oui, tire un nouveau fil
Posté : 27 mai 2011, 23:37
par intrac06
les phares ont une puissance de 55 w chacun.
Ils sont branchés au niveau de raccords prévus à cet effet.Un raccord pour les feux avant, un autre pour l'arriére.Comment tirer un autre fil vers de toit de la cabine??
Si quelqu'un sait comment détacher la partie interne du toit(7807c), a part trois petites vis, je ne vois pas?
Posté : 29 mai 2011, 00:42
par khd
commence par contrôlé ta masse!une masse directe carrosserie,par feux!
Après, au ralentie,il est normal d'une petite chute d'intensité!
L'alternateur n’étant pas encore assez puissant pour remplir la batterie!
Posté : 29 mai 2011, 18:09
par intrac06
je vais essauyer une masse par feux.Il semblerait alors , suivant vos avis que s'est toujours la masse qui est en cause?
Posté : 29 mai 2011, 19:03
par Nicodeutzfan
intrac06 a écrit :je vais essauyer une masse par feux.Il semblerait alors , suivant vos avis que s'est toujours la masse qui est en cause?
Non mais si tu n'as pas une masse par feu, essaye déjà ça
