Page 1 sur 3
Problème de démarrage sur Deutz 4005
Posté : 02 juil. 2011, 22:37
par Sebastien
Bonjour, j'avais déja mis un sujet sur mon nouveau tracteur, je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder d'ailleurs
http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&p=18309" onclick="window.open(this.href);return false;.
Mais j'ai eu un probleme tout à l'heure, j'ai voulu démarrer le tracteur. Il a démarrer très vite. J'avais mis les gaz au 3/4.
Mais une fois lancé les gaz sont restés à fond même si je les baissait au max.
Après 10 sec il s'est finalement éteint.
Mais ensuite impossible de le redémarrer, j'ai attendu 3 heures et il a bien voulu redémarrer.
Le probleme peut venir de quoi??
Autre question, si ca se reproduit, je peux l'éteindre comment le tracteur? J'ai pas vu de fermeture du réservoir de mazout?
Merci d'avance.
Re: Problème de démarrage sur Deutz 4005
Posté : 02 juil. 2011, 23:55
par 175Mk3
Bonjour Sébastien,
J'ai quelques réponse pifométriques.
Pour l'éteindre, tu peux essayer de le caler, mais si il est plein gaz à mon avis ça va être dur.
Tu peux lui "arracher" la durite d'alimentation de gazoil, c'est une solution, qui permet de sauver le moteur.
Pour ton problème as-tu contrôlé le fonctionnement de la commande des gaz, n'y a t'il pas un câble qui a du mou ou un ressort trop lache?
Bonnes recherches !!
Posté : 03 juil. 2011, 00:47
par Sebastien
C'est la premiere chose que j'ai faite, j'ai regardé au levier de changement de régime près de la pompe d'injection, et tout fonctionnait bien.
Peut être quelque chose qui s'est bloqué à l'intérieur de la pompe?
Posté : 03 juil. 2011, 02:05
par khd
Pompe a injection,crémaillère je pense!!!la tu déjà vidangé??
Posté : 03 juil. 2011, 16:56
par Sebastien
khd a écrit :Pompe a injection,crémaillère je pense!!!la tu déjà vidangé??
Non, mais je vais le faire avant de le redémarrer.
C'est un probleme de vidange ou cela peut être plus grave?
Posté : 03 juil. 2011, 16:58
par Sebastien
Y a pas un truc pour éteindre le moteur en cas de probleme? Autre que l'arrachage de durite?
Je vois que tu es mécanicien zetor, sur mon 5711 il y a un robinet d'arrivée de mazout, c'est pratique parfois.
Posté : 03 juil. 2011, 19:33
Sur mon 4506 j'ai aussi un robinet juste après le réservoir, avant le filtre à fuel
Posté : 03 juil. 2011, 21:03
par loicw
Moi avec et pour arachet la durite faut y allez deja fort.
Tu a pas une tirette.pour.couper ton moteur?
Posté : 04 juil. 2011, 09:46
par Sebastien
Pour le robinet je regarderai ce soir, mais à priori y en a pas.
Tu entends quoi par tirette ? Pour éteindre le tracteur je baisse la manette de gaz au maximum.
Posté : 04 juil. 2011, 13:37
Sur les '06, en bas à droite du volant, on a une tirette qui agit directement sur la pompe à gasoil
Elle est à l'horizontale en prolongement du bras droit en se baissant un peu
