Page 1 sur 2
REGLAGE FREINS 8006
Posté : 18 juil. 2011, 12:59
par DAGOBERT
Bonjour ,
Tout nouveau sur le site , j'ai besoin d'aide :
Sur mon 8006 , la roue Droite bloque très facilement au freinage pédales accouplées alors que la Gauche reste libre .
J'ai bien purgé , la roue Gauche désaccouplée freine normalement .
J'ai la chance d'avoir le manuel d'entretien dans lequel il est expliqué qu'avec un tournevis , il faut agir sur le pignon de réglage mais je n'y parviens pas ....Avez vous déja fait ce que le livret nomme le réajustage des freins ??
Autre question , quelle qualité d'huile mettez vous dans le pont avant ( SAE 20 préconisée !!!! )
Encore une autre , même sur la route sans outils , le relevage donne des à-coups avec une fréquence d'une quinzaine de secondes .
Merci pour votre aide .
Re: REGLAGE FREINS 8006
Posté : 18 juil. 2011, 14:19
Salut !
Pour le relevage c'est normal c'est le controleur d'effort qui agit. Sur mon D4506 ça le fait également :)
Pour le reste, je laisse la parole aux experts :D
Posté : 18 juil. 2011, 14:33
par DAGOBERT
Merci ,
Y aurait il une position du distributeur pour supprimer ce " pompage" du relevage ?
Même en position " transport" ces à-coups se produisent ...
Cordialement
Posté : 18 juil. 2011, 15:29
par JohnDeere
Salut Dagobert,
bienvenue!
Pour les freins, vois le tuto de khd http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... eins#p9979.
La roue dentée de réglage est visible sur certaines photos. Ca pourra t'aider.
Pont avant: je sais pas.
Relevage: c'est plutôt le signe d'une fuite, soit au verin de relevage, soit au distributeur.
Charles, le mien fait ça aussi et c'est la réponse que m'avait donnée khd!
Posté : 18 juil. 2011, 15:58
par DAGOBERT
Merci ,
Il faut que je trouve cette roue dentée et son accès , apparemment pas au même endroit , les
photos vont bien m'aider ...
Cordialement
Posté : 18 juil. 2011, 17:10
par JohnDeere
Sur le 4006, elle est accessible par l'intérieur du tambour (côté pont), au dessus, derrière un cache en caoutchouc.
Posté : 18 juil. 2011, 21:57
par romain63
Deutz rien ne les arrêtes même pas les freins !!!! :)
Posté : 18 juil. 2011, 22:07
par DAGOBERT
C'est bien par ce que les freins me posent problème que je sollicite votre aide .
Merci surtout de me dire comment régler les freins du 8006 pour l'arrêter sans danger ..............
Posté : 19 juil. 2011, 00:42
par KHD 29
Bonsoir.
je crois plutôt que tu est bon pour démonté tes trompettes voir ce qu'il se passe dedans. il n'y a pas de rattrapage de jeux sur ce modèle là.
Posté : 19 juil. 2011, 06:47
par DAGOBERT
Sûr????
Il s'agit pourtant d'une intervention à effectuer ( faire effectuer ) toutes les 500 heures d'après la notice qui est en ma possession ( commune au 8006/10006/13006 )
Merci de bien vouloir m'éclairer.
