pompe hydro sur 4006
mon relevage ne fonctionne plus et je me suis rendu compte que ma pompe hydro ne debite pas (rien ne sort quand je desserre la tuyau de sortie).
la pompe est une bosch (ref 0510510313).
est elle montée sur d'autres modeles ?
ce genre de pompe peut il etre réparé ?
ou peut on la remplacer par un autre modele ?
cdt
cdt
Re: pompe hydro sur 4006
Elle est montée sur un paquet de modèles : DX 55, DX 50, DX 36, D 7206, D 7006, D 6806, D 6206, D 6006, D 5506, D 5505, D 55, D 5206, D 5006, D 5005, D 4506, D 4505, D 40UF, D 40L, D 4006, D 4005, D 3006, D 2506, D 2505
Neuve, tu devrais t'en tirer pour 150/200€ max !
Après ça peut s'ouvrir et s'inspecter, tu dois a priori avoir des joints de bouffés pour que tu n'ai plus de relevage. Si l'huile ne se trouve pas par terre, elle est retournée dans son réservoir !
j'ai ouvert la pompe et en efet, il y a beaucoup de jeu dans les pignons et le corps est marqué.
est ce que ce type de pompe se repare ?
en neuf, c'est plutot dans les 300 € minimum (trop cher pour moi).
où pourrais je en trouver en occase et comment controler une pompe d'occase ?
Au vu de ton usure ce ne se répare plus la!
300euros je ne trouve pas ça cher,si tu calcule au nombres d'heure que tu pourras t'en servir comparé a de l’occasion!
Testé une pompe d’occasion tu ne peut pas,a part le démonter et regarder c'est entrailles!
Mais ça je ne suis pas sur que le vendeur soit ok pour !
De l'occas pour moi ca reste a risque!Du neuf c'est garantie et neuf!
oui, sauf que mon tracteur ne sert que quelques heures par an !
pensez vous qu'on peut monter sur le 4006 une pompe avec un plus gros débit ?
la pompe d'origine fait 11 cm3 et sur certains modeles, on trouve des 14 cm3.
pensez vous que cette difference est prejudiciable pour le reste du systeme ?
merci (je recherche toujours une pompe d'occasion)
stef
stef
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Sans être expert, je ne pense pas.stefc a écrit :bonjour
stef
Non tu ne peut pas ,la distribution n'est pas prévue pour!
- Nicodeutzfan
Et c'est vraiment un problème? Le débit ne va-t-il pas simplement être limité par le distributeur au lieu de la pompe?khd a écrit :Non tu ne peut pas ,la distribution n'est pas prévue pour!
non parce que si tu augmente le débit,tu demande plus de force sur le pignon de la distribution pour animer la pompe,doc risque de rupture!
Même si tu pense que le débit va être limité par le distributeur,ce qui au passage n'est pas vraie,il laisseras passer le supplément de débit sans problème!
