Nouveau propriétaire
Posté : 18 sept. 2011, 19:38
par Chablis74
Heureux et nouveau propriétaire d'un Duetz DX 4.50 85 cv, que j'ai choisi équipé d'un relevage avant et Pdf POUR pouvoir monter un treuil forestier et une grue forestière simultanément (j'exploite des chablis en forêt) j'ai une mauvaise surprise avec la prise de force AV qui tourne en sens inverse de celle de l'arrière,(en sens inverse des aiguilles d'une montre à l'avant), ce qui ne me permet d'utiliser ni le treuil ni la grue (qui a sa propre pompe hydraulique).
Est-ce normal, et y a-t-il une solution pour la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (quand je suis face à la prise)?
D'avance merci de vos explications....
Chablis74 :)
Re: Nouveau propriétaire
Posté : 18 sept. 2011, 20:17
Bienvenue Chablis !
Dis-moi, ton pseudo a un rapport avec le célèbre raisin ? Qu'est-ce du "chablis en forêt" ?
Ca ne surprend pas de lire que la PDF avant toujours "à l'envers" par rapport à celle située sur le pont AR. En fait, elle tourne de manière synchronisée, un peu comme si celle de devant était l'image de celle de derrière dans un miroir !
L’entrainement est hydraulique de ta PDF AV, il n'y a pas moyen de jouer la dessus ?
Dans tous les cas, te je suggère t'ouvrir un topic dans la section mécanique :)
Posté : 18 sept. 2011, 20:44
par Nicodeutzfan
Binvenue!
par D40s
Je te souhaite la bienvenue ;-) :hello:
Posté : 19 sept. 2011, 00:50
par khd
bienvenu a toi
Posté : 19 sept. 2011, 11:56
par Fan machine38
Tiens,un gars de la yaute ! :D :p
Bienvenue à toi !! :hello:
Posté : 19 sept. 2011, 16:40
par Chablis74
Merci à tous de votre accueil !
un ou des chablis, c'est le nom (officiel !) donné aux arbres abattus par des phénomènes naturels tels que vent, neige, tempête... souvent tombés en groupe, donc un peu emmelés et plutôt difficiles et dangereux à exploiter... un vrai challenge ! mais ça n'enlève rien aux qualités bien connues du Chablis qui se boit ...
ceci dit, pas très logique cette histoire de PDF, sachant que l'avant peut être utilisé indépendamment de l'arrière et vice versa, que la plupart des outils fonctionnant sur PDF marchent dans un sens et un seul... on m'a parlé de certains outils (tondobroyeurs par ex) dont le sens de fonctionnement est modifiable (sur l'outil lui-même)....
Posté : 19 sept. 2011, 18:01
Merci pour l'explication :)
