Prise de force AV sur un DX4.50
Posté : 19 sept. 2011, 16:30
par Chablis74
sur un DX4.50 avec relevage et pdf AV, est-il normal que la pdf AV tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (quand on est face à l'avant du tracteur) ? j'ai acheté ce tracteur (dont je suis très content par ailleurs) pour pouvoir monter et utiliser ensemble un treuil forestier et une grue forestière avec pompe et réservoir autonome, et je suis donc un peu déconfit... y a-t-il une explication et une solution ?
D'avance merci !
Re: Prise de force AV sur un DX4.50
Posté : 19 sept. 2011, 18:05
Que dit l'entreprise qui a monté la PDF ? Tu peux pas jouer sur les branchements hydrauliques, en les inversant ?
Ta PDF tourne dans le bon sens, c'est à dire dans le sens des aiguilles d'une montre quand tu es assis sur ton fauteuil, tout comme la PDF AR ! Car la PDF AV est faite en général pour être utilisée en avancement, comme une faucheuse à herbe par exemple, non pas en statique.
Tes outils n'ont pas leur circuit hydraulique d'inversable ?
Posté : 21 sept. 2011, 22:16
par romain63
c'est normal toutes les pdf avant tournent dans le meme sens c'est une norme comme les pdf arrieres
Posté : 23 sept. 2011, 10:36
par Chablis74
merci de vos réponses les gars, je vais voir s'il est possible de modifier l'hydraulique, sinon il ne reste plus qu'à chercher un système inverseur....
Posté : 23 sept. 2011, 21:59
par khd
Pour le treuil çà devrait aller,il possède déjà un inverseur!
Pour la grue,de toute façon tu va la monter derrière non?
Inverser l'hydro de la pdf n'est pas possible,c'est prit sur le vilebrequin!
