Page 1 sur 3
Problème tripleur Agrotron 90
Posté : 25 sept. 2011, 17:05
par Guib57
Salut à tous
J'ai un problème avec le tripleur.
Boite froide, tout fonctionne sans soucis, mais dès que la température de celle-ci s'élève un peu, le rapport "L" ne s'enclenche plus, "M" et "H" passent sans problèmes.
Je soupçonne un problème hydraulique, mais quoi ?
Pour info, la boite a été vidangée il y a 200 heures, filtres changés
Merci d'avance pour l'aide
Re: Problème tripleur Agrotron 90
Posté : 25 sept. 2011, 18:31
par khd
Quel est la qualité de ton huile?Grade?
Par ne s'enclenche plus,tu entend par?Ne passe plus et reste au neutre,ou léger patinage?
Entend tu a chaud sous la cabine derrière la batterie sur le bloc power,le rapport s’enclenchè(moteur eteind,tu doit entendre l’électrovanne quand tu actionne le bouton sur le pommeau!)
Posté : 25 sept. 2011, 19:50
par romain63
Direction concession pour prendre les pression sur le bloc
Si tu n'as pas de code panne
- Joint couper dans le bloc powershift
- Joint piston du bloc multidisque dans la boite
Bon courage
Posté : 25 sept. 2011, 20:02
par KHD 29
quand tu mets la "L" sa fait quoi? sa reste en "M"? sa avance pas? sa patine? ou sa fait le yoyo entre "L" et M"?
Posté : 25 sept. 2011, 20:35
par Guib57
@Romain63 : pas de code panne d'affiché
@Khd29 : A froid, tous les rapports passent, ensuite cela fait le yoyo entre L et M, puis plus rien, on reste en M, alors que l'affichage montre L. Le tracteur avance toujours
@Khd : huile Elan FHT 66, le passage des rapports se fait bien, mais avec un bruit anormal, boite tiède en rapport L (plus de bruit à chaud, mais plus de passage de rapport non plus)
Posté : 25 sept. 2011, 20:37
par romain63
C'est un agroton 90 new les derniers ?
Ne t'en sert plus si possible et emmène le assez vite dans ta concession c'est un conseil
Posté : 25 sept. 2011, 20:49
par Guib57
Non, c'est un MK2 de 2000, mais avec seulement 2700 heures
Posté : 25 sept. 2011, 21:29
par romain63
Ok Il faut prendre les pression du bloc powershift ce n'est peu etre qu'un joint de couper dans le bloc
Posté : 25 sept. 2011, 21:35
par khd
Aie ,en ai un bonne paire qui tourne,et a part les schynro de 1er,Ras ça tourne!
Posté : 25 sept. 2011, 21:37
par Guib57
Merci à vous deux
