Page 1 sur 2
deutz 13006 problème de relevage
Posté : 25 oct. 2011, 13:42
par deutz63
Mon 13006 a un problème de relevage
Les distributeurs fonctionnent mais le relevage ne lève pas correctement
Parfois il marche correctement, il soulève les charrues
D'autres fois, il ne les soulève qu'au démarrage et ensuite il retombe
On dirait qu'il n'a plus d'huile
Est ce un clapet ou le contrôle d'effort?
:merci:
Re: deutz 13006 problème de relevage
Posté : 25 oct. 2011, 17:02
On dirait effectivement un problème d'étanchéité. L'huile du relevage est commune à la transmission ou bien c'est un réservoir indépendant ? Si c'est commun, je verrais bien un retour libre de l'huile qui ne devrait pas l'être !
Posté : 25 oct. 2011, 19:36
par romain63
Normalement les serie 06 on l'huile dans le bloc relevage
Pour ton probleme mon je pencherais bien sur un clapet dans le distributeur de relevage ou le clapet antiretour dans les distributeur
(il retombe quand il arrive au maximum ? )
Posté : 25 oct. 2011, 21:33
par deutz63
non la serie 06 a partir du 8006 c'est commun l
Posté : 25 oct. 2011, 21:44
par deutz63
non sur la serie 06 a partir du 8006 l'huile est pompée au fond de la boite tout est commun, c'est peut etre le verin qui fuit
je vois pas ou peuvent se trouver les clapets et ou il pourrait y avoir une fuite
qu'en pensez vous?
Posté : 25 oct. 2011, 21:49
par deutz63
par ou? pense tu un retour libre
parce que quand il se met a marcher il semble n'avoir aucun defaut
Posté : 25 oct. 2011, 22:20
par romain63
deutz63 a écrit :non la serie 06 a partir du 8006 c'est commun l
ok merci pour ma culture perso :)
Ca le fais plus a chaud a froid ?
Ca le fais avec du poids a vide ?
Ta manette de controle d'effort et bien positionner ?
Ca te le fais qu'avec une charrue ?
Posté : 25 oct. 2011, 22:45
par deutz63
Ca vien juste de marriver avec les charrues et quand il est chaud ca lui passe mais le probleme c'est que les charrues tombe et plus moyen de les relever le controle deffort et bien positionné
Posté : 26 oct. 2011, 18:37
par KHD 29
Tu à un relevage deutz ou ZF? le deutz est incliné ver l'avant tandit que le ZF est carré et plat
si cest un deutz l'hydraulique et la boite est séparré. et commun pour le ZF
Posté : 26 oct. 2011, 19:54
par deutz63
c'est un deutz mais la pompe hydrolique aspire au fond de la boite doncc'est la meme huile que la boite je sais pas peu etre qu'il a ete modilfie
