Page 1 sur 9
Remise en état D3006.
Posté : 28 oct. 2011, 22:14
par remdel1
Début de remise en état d'un D3006.
J'usqu'ici:
Remplacé Dynamo par alternateur.
Mis fourche et bac de relevage.
En cours:
Filtres.
Siege.
Réalisation éclairage: tole pliée + Led (pas cher et durée de vie
) aspect identique à l'origine.
Photos à venir.
Puis:
Circuit électrique neuf complet.qd je l'ai redémarré j'ai tout viré et refait uniquement Charge/DEM/Préchauff. .
FREINS.
ROTULES et Rlmts AV.
Peinture jantes, carrosserie ,Fourche.
ET enfin:
Cherche faucheuse, remorque (voir essieu), mat de Fenvick,...).
PAR CONTRE:
Si quelqu'un a de la doc technique sur ce modele je suis preneur.
Merci d'avance et bonne continuation.
Re: Remise en état D3006.Signalisation.
Posté : 29 oct. 2011, 22:09
par remdel1
Refait des clignos en tole pliée (que du temps, pas de frais et en ce moment ça tombe bien):
Une fois le clignotant brut réalisé.
Fixation:
Appret
à suivre... .
Re: Remise en état D3006. Signalisation suite1
Posté : 29 oct. 2011, 22:13
par remdel1
SUITE... .
Plus que 3 à faire... .
Puis peinture.
Circuit imprimé avec les Diodes électroluminescentes (LED).
Plexi.
à venir ... .
Posté : 30 oct. 2011, 01:34
par khd
Superbe ,merci pour les photos on adore!!Belle engin que tu possède!;-)
Posté : 30 oct. 2011, 08:53
J'adore !! Merci pour les photos
Posté : 30 oct. 2011, 18:08
par D40s
Je dit chapeau bas
, superbement bien expliqué avec photo commentées
, beau boulot
Posté : 30 oct. 2011, 20:07
par Nicodeutzfan
Pas mal les supports de feux
Posté : 05 nov. 2011, 21:37
par remdel1
suite... .
Démontage freins arrieres: :-D
Le tracteur a servit des années à passer le rabot dans les étables et coté droit, plus de frein.
Methode utilisée:
1°/ Enlevé rattrapage automatique apres l'avoir détendu au maxi.
2°/Enlevé ressort coté rattrapage.
3°/Dégagé 1 férodo de l'attache élastique afin de le ramener vers le centre et débander au maxi le ressort de ce férodo relié à l'agraffe pivot.
4°/ Dégager le ressort reliant le férodo à l'aggraphe pivot.
s'aider d'un cable et serre-cabble:passer le cable dans la boucle du ressort ,mettre en place le serre-cable, tirer sur le serre cable pour dégager le ressort.
5°/ IDEM POUR LE DEUXIEME FERRODO.
6°/ Enlever l'agraffe.
Démontage le cas échéant du 1/2 arbre:
Posté : 05 nov. 2011, 21:51
par remdel1
Rebonjour à tous,
La remise en état du 1/2 arbre:
Pour le "fun" photos en vrac de la remise en état des ailes, du callage, ... .
Posté : 05 nov. 2011, 21:55
par remdel1
Suite... .
OUF!
Si qq a de la doc technique sur le 3006 suis preneur
Bonne continuation a tous.
