Problème hydraulique D4506
Posté : 14 janv. 2012, 18:31
par M@gnum
Bonsoir à tous :merci:
J’ai un soucis hydraulique sur mon 4506 :/
A froid, tout fonctionne :
-Le relevage lève plus d’1 tonne sans soucis
-Le chargeur aussi
A chaud sa ce complique…
Le relevage lève péniblement voir pas du tout 1 tonne (mat élévateur), il a également du mal à lever la charrue (Huard HB2).
Quand il force, on entend un grognement (pompe qui force ? limiteur de pression ?) et du coup, sa ne lève pas, accélérateur à fond, pareil :/
J’ai essayer au chargeur, a froid sa lève :super:
Ce matin, sa levait l’arrière de la remorque (MF 3,5T)
Par contre à chaud, sa allait moins bien…
Je met le chargeur en appuis sous la remorque, je commence à lever (ralentis) sa ne lève pas…
J’accélère (1200 trs/min) sa lève (50cm) puis sa baisse (distributeur en position monté).
Je le met au neutre, puis recommence en accélérant plus, sa lève un peut puis sa baisse…
Je pense que la pompe est bien usée (elle était bouillante la dernière fois, et lors de la dernière vidange, l’huile était blanche :/
L’huile et le filtre sont neuf :)
J’aimerais votre avis la dessus, si sa vous ai déjà arrivé.
Merci :merci:
Re: Problème hydraulique D4506
Posté : 14 janv. 2012, 19:14
par Nicodeutzfan
On dirait que la pompe n'arrive plus à monter en pression.
Posté : 16 janv. 2012, 19:32
par makno14
as-tu suffisament d'huile ? avec un chargeur il faut une reserve + importante .
j'ai eu les symptomes que tu decris avec ton chargeur et la cause etait un manque d'huile .
verifie aussi que la crepine ds le reservoir n'est pas encrassée.
Posté : 16 janv. 2012, 23:45
par khd
Prend les pressions hydro des prises arrières avec un mano,et on pourras voir selon les valeurs obtenus.
Posté : 17 janv. 2012, 19:58
par ih 946
a prendre avec un débimetre , débit zéro : voir débit sans demander de pression , ensuite serrer le robinet du débimetre pour voir si le débit chute lorsque l'on augmente la pression à 180 bars, si a pression comme celle là , tu as plus que 5 litres de débit , ta pompe est flinguée !. prendre seulement avec un mano sur une prise auxiliaire ne veut rien dire car tu ne demandes pas de débit ! a prendre a froid et a chaud pour voir la difference .
A+ :-P :-P
Posté : 12 mai 2012, 21:21
par M@gnum
Bonsoir à tous :)
Un peut de nouvelles du 4506, la pompe à été changé (je n'ai pas pu prendre les pressions ni le débit :triste1: )
Sa fonctionne :)
A chaud le relevage lève bien, même avec le lève palettes et un peut de charge dessus, sa lève :)
Par contre, c'est hyper nerveux je trouve 8/ (en comparaison avec un 5206)
Je vais essayer de bricoler le débit mètre du boulot et faire des essais sur le tracteur cette été.
