Suintement maitre cylindre dx 6.05
Posté : 27 févr. 2012, 13:50
J'avais depuis quelque temps ma pédale de frein de droite qui avait du mal a s'en revenir. Je me suis décider a intervenir pour voir d'ou venait le problème. La pédale est grippée autour de son axe donc rien de bien grave.
Par contre en démontant je me suis aperçu que du liquide de frein suinte au niveau du maitre cylindre droit. Sans doute un joint ... je me lance donc dans le démontage du piston du maitre cylindre. Effectivement un beau joint qui ne fait plus étanchéité. Je précise que je n'ai pas de problème de freinage, mes deux roues freinent bien en même temps.
Ce matin, je me lance en quête de ce joint en téléphonant au concessionnaire le plus proche (mais assez loin quand même) ... et la petite surprise a la réponse du magasinier "Ce joint ne se détaille pas, il faut changer le maitre cylindre"
Rassurez-moi ... on peut bien trouver ce joint ?
