remontage f4l912
Posté : 24 avr. 2012, 21:07
par ben71
bonsoir,
j'ai changé la cylindrée de mon moteur et quand je tourne a la main la compression arrive a passer en bas est ce que c est normal?
parce que quand j'ai reçu les pistons ils étaient monter avec 4 segments au lieu de 3.
et une autre petite question j'ai un joint dans la pochette de rodage que j'ignore ou il va il a un coté en cuivre et un en papier, 1 par pochette
Re: remontage f4l912
Posté : 24 avr. 2012, 22:25
par bolinder
Est ce que tu pourrai t'expliquer un peu mieu, une compression qui passe en bas ça veu dire quoi ?
Posté : 24 avr. 2012, 23:28
par ben71
salut, je veux dire dans le bas moteur, mais j ai quand meme de la compression sa force quand je tourne
Posté : 25 avr. 2012, 20:41
par romain63
salut
Tu as changé cylindré et piston ?
Tu as bien tiercé les segments ?
Si oui c'est normal
- le moteur n'est pas encore rodée
- C'est une etancheité ferraille contre feraille donc ca peu pas etre etanche a 100 %
Sur tous les moteur ca le fais si tu monte doucement l'air s'echappe dans le bas moteur sinon tu pourrais pas faire tourner le moteur a la main
Pour les piston ca depend mais c'est pas genant que ce soit 3 ou 4 segments
Je crois meme que les cylindré complete 4 segment ne se font plus
Posté : 25 avr. 2012, 21:45
par ben71
merci de m avoir répondu, j ai changé cylindre piston segment, quand je les ai ressue les pistons étaient deja montés dans les cylindres, j en ai juste démonté un pour voir si c etait bien monté et il y avait rien a signaler. j ai pas de serre segment alors le serre flex c un peut galère.
je devrais peu etre mettre en peu d' huile par le haut
