Ayant des problemes de contacts eletriques au niveau des interrupteurs et des fils de masse sous la console au niveau du plafond de mon 7807c, je désirerai savoir comment acceder à cet ensemble.
Apparement, en devissant les 6 vis à l'interieur qui mentiennent cette console , je ne peux la liberer.Faut il devisser les quatre boulons à l'exterieur pour enlever la tole constituant le toit?
Ou existe t il un autre moyen pour y arriver?
Merci de m'eclairer..
Acces à la connectique sous la console au plafond de la cabi
- DAVID BROWN-CLETRAC
- Tracteur(s) : Deutz Intrac 2004 (1979)
Deutz D10006 AS (1974)
Sullair F70D (F4L912) - Prénom : Armand
Re: Acces à la connectique sous la console au plafond de la
Moi c'est comme ça que je fais avec mon Intrac. Après il faut être sur que le problème est dans la cabine car mine de rien ça nécessite des moyens de levage et un peu de temps.
Oui il faut enlever la tôle du toit... C'est plus facile à 2 pour l'enlever mais y a moyen
On avait dû l'enlever pour lui donner un coup de peinture et grâce à sa on a remarqué qu'il y avait déjà tout les fil de pré-installé pour mettre des phares. Du coup, le tracteur a reçu des bons phares de travail
merci pour ce partage d'info,je vous tiens au courant
