Adjonction d'un réservoir hydraulique complémentaire
Posté : 26 juil. 2012, 18:02
Utilisation d’un lève palette.
J’utilisais jusqu'à l’an passé un lève palette empreint à un voisin, mais voisin partit, plus de lève palette.
J’ai acquit pour un prix raisonnable un lève palette d’un modèle plus ancien de marque Fenwick qui à deux défauts majeurs :
_Son poids excessif qui m’oblige à utiliser une masselotte avant maximum (240 kg) et ce sans assistance direction.
_Son fût de vérin de grande taille (système type moufflage) qui m’oblige à ajouter un réservoir complémentaire pour pouvoir attendre une élévation de 5m.
Pour le point un je suis en cours de réalisation d’une masselotte en béton, que je pense sans trop de soucis.
Pour le point deux, j'ai plusieurs questions.
_Dans ma précipitation à tester l’engin, j’ai omis de vérifier le type d’huile de celui-ci et malheureusement, je crains que ce ne soit de l’huile type moteur, alors que mon réservoir étais en huile hydraulique…..mélange, soucis, vidange, nettoyage, remplissage. Je suis preneur de tous les conseils assortis car la vidange se faisant apparemment à la seringue, bonjour le nettoyage ! Avec quelle huile faire le nouveau plein ? Peut-on déroger aux conseils constructeur de l’époque compte tenu des caractéristiques des huiles actuelles? Dans ce cas que me conseillez-vous?
_Plutôt novice dans ce type d’intervention, ne possédant pas de revue technique de l’engin, même si cela parait simple, je préfère demander conseil :
_Il semble que le seul endroit ou je peu et doit raccorder le réservoir complémentaire est le bouchon jauge, exact ? Quelles sont les précautions particulières?
_Le vérin de cet engin était utilisé en double effet, ce qui m’a permis de vérifier que mon réservoir était de 7l (standard sur ce modèle) pour une course résultante d’un mettre environ, que l’huile rejetée par le vérin était probablement de l’huile type moteur. Doit-je mettre un filtre quelconque pour cette nouvelle mise à l’air libre avec l’utilisation en simple effet?
_J’envisage la pose d’un réservoir de 40l, est-ce suffisant ? Si non, quels conseils me donnez-vous ?
Pardon pour tant de questions !
Merci d’avance de votre intérêt
Cordialement.
Cordialement.
