tester un démarreur sur un DX 4.50
Posté : 28 juil. 2012, 13:59
par bdx001
mon DX ne démarre plus, quand je tourne la clé pas un seul bruit sur le démarreur.
Si je ponte avec un tournevis entre des deux gros cables, il démarre mais la tête reste prise sur le volant moteur (et il ne doit pas aimer).
1. comment savoir si le démarreur doit être réviser ?
2. comment vérifier si ce n'est pas le contacteur à clé (il a été changé par l'ancien proprio).
3. y a t'il un moyen de ponter proprement, pas entre les deux gros cables mais avec le petit (une masse ?)?.
4. y a t il que deux boulons ou y en a t il un derrière ?
merci.
Eric
Re: tester un démarreur sur un DX 4.50
Posté : 28 juil. 2012, 15:30
par bdx001
J'ai trouvé ça comme réponse, ça peut servir : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309934.htm
me reste plus que savoir si il y a un troisième boulon caché entre le démarreur et le bloc moteur ?
merci
Posté : 28 juil. 2012, 15:35
par bdx001
et la suite ici, la boucle est bouclée.
merci
