relevage arrière DX90
sbeikhus
Re: relevage arrière DX90
Message par sbeikhus »
Réponse a KHD,
J'ai eu l'idée de démonter le distributeur auxiliaire juste pour avoir le cœur net qu'il ni y a pas d'impuretés ou quelconque autre coincement ou grippage quelque pars, cela est pour éliminer toutes les possibilités et avoir la certitude que c'est distributeur qui est défaillant.
"A boire et à manger pour tout le monde"
Comment a tu remonter le distri?tu a remarquer que dans le carter il y as une glissière,qui te permet de le mettre et après de le tourner pour le mettre en place et le visser,si tu ne fait pas ça, le joint torique de coter va se déchirer,ce qui peu donner ton symptôme!contrôle ça!
sbeikhus
C'est très intéressant ce que tu dis KHD, j'ai besoin de plus amples explications, avec illustrations photo si possible
Sans support techniques ça va être dure!Mais le distributeur ne se monte pas directement dans sa bonne position,il faut le tourner,pour que le jts torique, glisse sur la glissière prevut dans le carter,arriver au bout tu le tourne pour le mettre en place!Bon il faut une certaine méthode tu cassera quelques joints avant!Ps c'est pas un joint torique,c'est un joint plat en caoutchouc,genre torique ,mais il est pas torique!Sais pas si tu ma compris la!!
sbeikhus
effectivement , je vois très bien de quoie tu parles khd, le joint torique "plat " été comme pincé d'un coté quand on l'a démonté, on l'a remplacé pa un joint neuf, mais je pense qu'il faut un certaindoité comme tu le dis j'vé refaire l'oppération jt rendrais la réponse
regarde le trou la ou le distri ce met,tu comprendra comment faire!
Petit dessin pour t'aider!(je sait un peu nul!)
Tu peut le tourner a l'aide du bouchon(clefs de 17)!Bon courage
Des news l'ami???ça marche??rassure nous la!!!
sbeikhus
Je m'excusepour cette absence, je suis dans un "bain d'huile de relevage" jusqu'au nez, j'ai approfondie l'investigation,additivement au joint torique "plat", il y a un axe fondu en deux, je rendrais compte par rapport photo, promi :merci:
Oui je veux bien je te suis pas trop la !
sbeikhus
Il y a un très grand problème qui a surgi, quand on accélère le moteur, les filtres (paire de filtres hydrauliques) éclatent (explosent), y a t-il un claper retour qui est coincé quelque pars !, quel est l'origine de cette défaillance,
