Page 1 sur 2
Problème de relevage Agrotstar 6.38
Posté : 25 août 2012, 15:05
par Mikesuper
J'ai un problème avec le relevage de mon 6.38. J'ai accroché l'épandeur d'engrais tout marché. Je suis sur mon second site à 45 min de mon site principal, et impossible de baisser le relevage par la commande intérieur et par les commandes sur les ailes. Etant donné que le relevage n'était pas monté à fond, j'ai pu le faire monter. Maintenant, il est en position haute et je ne peux plus rien faire.
Je vais essayer de regarder cela lundi. Si quelqu'un peut me donner des pistes pour m'aider.
Merci d'avance pour votre aide.
Mikesuper
Re: Problème de relevage Agrotstar 6.38
Posté : 31 août 2012, 15:04
par zanpay
Facile faut juste monter sur la tete de relevage sous la cabine et appuyer sur un bouton pousoir le tenir appuyer un moment et voila
Posté : 31 août 2012, 18:50
par KHD 29
zanpay a écrit :Facile faut juste monter sur la tete de relevage sous la cabine et appuyer sur un bouton pousoir le tenir appuyer un moment et voila
c'est pas trop une solution. je me vois mal charrué comme ça. tu as un code érreur sur ton relevage? la led de vérouillage qui clignote
Posté : 31 août 2012, 19:01
par Mikesuper
Merci pour vos réponses.
J'ai un peu regardé la panne du relevage cet après-midi. J'avais déjà essayé d'appuyer sur le bouton quand cela m'est arrivé et rien ne se passe. J'ai réessayé cet après-midi est rien de ne se passe. Je pense que le distributeur a un problème.
J'ai démonté le tiroir coté descente, il n'est pas grippé. Ce que je trouve bizarre, c'est que le relevage n'est pas descendu, est-ce normal ?
Je n'ai pas le code erreur, pas relevé.
Maintenant, il faut que je trouve la panne du distributeur. Si vous pouvez m'aider ?
Mikesuper
Posté : 01 sept. 2012, 11:45
par KHD 29
t'es articulations de bras ne son pas grippé?
Posté : 01 sept. 2012, 14:48
par zanpay
ces pas possible pour un distributeur, essaye de le tire appuyer longtemps ces bouton sur le boitier sur la tete de relevage et normalement sa efface tout les codes erreurs et kan tu tien appuyer se bouton sa devrait faire desendre ton relevage tout seule
Posté : 01 sept. 2012, 17:56
par KHD 29
zanpay a écrit :ces pas possible pour un distributeur, essaye de le tire appuyer longtemps ces bouton sur le boitier sur la tete de relevage et normalement sa efface tout les codes erreurs et kan tu tien appuyer se bouton sa devrait faire desendre ton relevage tout seule
c'est pas ça qui va éffacer les codes erreurs pour les effacer il faut supprimer l'erreur. mais vu qu'il n'y a pas de code panne ce n'est pas un problème électrique. Essaie de faire bouger ton tiroir de distributeur en appuyant sur tes boutons en bout des électrovannes. il faut appuyé assez fort. et sinon dévisse un raccord qui va aux vérins doucement en tapotant dessus pour voir si les bras baissent bien d'eux même
Posté : 02 sept. 2012, 00:41
par Papounet 82
Tu n'as pas le verrou de blocage qui s'est mis?
Ressort du clapet ou clapet régulateur en cause!?
Posté : 02 sept. 2012, 01:50
par khd
bloc distributeur Hs ,marche t'il en directe ,en appuyant sur les électrovannes du distributeur?
Posté : 07 sept. 2012, 12:48
par Mikesuper
Merci pour vos réponse.
Non, il marche pas.
Je pensais avoir résolu mon problème mais cela fonctionné que 5 jours.
Le problème, c'est le distributeur. C'est le premier tiroir qui coince ou la pression entre dans le distributeur. C'est le tiroir qui renvoie l'huile dans le reservoir.
Est-ce que je y peux faire quelque chose ?
Si quelqu'un a de la documentation sur le distributeur , je suis preneur.
Est-ce quelq'un connais le prix du distributeur ?
mikesuper
