Page 1 sur 2
Freins 10006A
Posté : 26 août 2012, 09:57
par Batan82
Bonjour à tous
Nouveau propriétaire d'un 10006A depuis très peu
Je me suis rendu compte que les pédales de freins partaient à fond une fois sur 2
Un pompage permet de freiner
J'ai pense à de l'air mais impossible de purger car il en revient toujours c'est donc les maître cylindres
Celui qui est sur le tracteur est différent de celui de la revue technique et du livret d'entretien mais il
est d'un vert Deutz et avec une patte de fixation qui n'est pas d'origine donc certainement celui d'un autre modèle, la réserve de liquide est petite avec un couvercle qui fait tout le dessus et a l'intérieur le joint comprend des parties qui descendent en même temps que le liquide diminue pour chaque cylindre
Savez vous de quel modèle cela peut être
Photo impossible car je ne le retrouverais que dans plusieurs mois
Un propriétaire de 10006 pourrait il me faire une photo pour voir le bon modėle?
Savez vous où se fournir pour en avoir un, où encore mieux s.il existe des nécessaires de réparation
Merci par avance de vos réponses
Re: Freins 10006A
Posté : 26 août 2012, 10:20
par KHD 29
Sans photo sa va pas etre facile de te dire de quel genre de maitre cylindre c'est. et à mon avis prévois une chaise quand on va t'annoncé le prix des maitres cylindres et de la réserve. je peu te faire une photo des miens dans la semaine.
Re: Freins 10006A
Posté : 26 août 2012, 11:02
par Batan82
Merci KHD29
Tes photos m'aideront
C'est le même modèle pour le 8006et le 10006?
J'ai retrouvé chez mon vendeur un vieux bloc maitrecylindre qui est le même que celui du 8006 sur la revue technique je pense qu'il n'est pas en état
Existe t'il des nécessaires pour ne remplacer que les joints et coupelles
À bientôt
Re: Freins 10006A
Posté : 26 août 2012, 12:35
par KHD 29
oui du 75 au 13006 c'est pareil. tu peu trouvé des kits de réparation avec les coupelles et le piston ou commandé juste les coupelles
Re: Freins 10006A
Posté : 26 août 2012, 22:04
par Somdeutz
Bonsoir,
il me semble que si tu passes par un vendeur de pièces vl pl il pourra trouver cela dans son catalogue ATE, mais il faut qu'il s'en donne la peine.
Autrement de mémoire cette référence existe sur les catalogues granit et le prix n'est pas excessif...
Je te conseil de regarder le prix du kit de réparation et du maître cylindre complet je sais que chez IH pour un 946 1046 1246 tu est perdant d'acheter le kit.
Bonne soirée.
Hubert
Re: Freins 10006A
Posté : 27 août 2012, 01:07
par khd
Je te regarde ça après le prix du kit de réparation
Envoi moi par Mp la marque de tes maitres cylindres,je par sur du Ate la !
Re: Freins 10006A
Posté : 27 août 2012, 21:44
par khd
Mp envoyé
Re: Freins 10006A
Posté : 28 août 2012, 12:20
par romain63
salut
je crois que sur ces modele c est super chiant a purger le vase est pas assez haut il est au meme niveau que les maitre cylindre
Re: Freins 10006A
Posté : 28 août 2012, 19:05
par KHD 29
romain63 a écrit :salut
il faut juste beaucoup de patience :hehe:
Re: Freins 10006A
Posté : 28 août 2012, 21:10
par Somdeutz
Bonsoir,
il faut récupérer le bouchon de l'ancien bocal si c'est le même que le nouveau, le percer et y mettre une valve de vélo et tu pompe tranquillement avec une pompe à vélo en même temps que tu purges, dans ce cas une petite aide est la bienvenue.
Bonne soirée.
