Nouveaux Agrotron série 7 TTV
Posté : 01 sept. 2012, 22:23
par Fan machine38
Suite de notre série focus sur les nouveautées marquantes de l'Agritechnica 2011 !
2nd épisode:Nouveau Agrotron série 7:
Cette nouvelle série est composée de trois modèles:7210 TTV(remplace le TTV 630),7230 TTV et 7250 TTV
D'une puissance maximal respective de 210,220 et 263 chx (245 et 263 avec le boost) (ECE R-120),ces nouveaux Agrotron sont tous équipés d'un moteur Deutz DCR (common rail)Turbo Intercooler de 6.1L de cylindré à quatre soupapes par cylindre et passent les normes antipollutions grâce à la technique de réduction catalytique sélective (SCR) qui fonctionne grâce à l'injection d'AdBlue (capacité du réservoir d'AdBlue=50 litres)
L'empattement de ces nouveaux tracteurs est de 2858 mm et leurs poids 8200kg
Tous ces modèles sont équipés de la transmission à variation continue TTV,disponible avec 3 modes:
Manuel:
L'utilisateur contrôle le régime moteur en utilisant la pédale d'accélérateur ou l'accélérateur manuel et la transmission en utilisant le joystick,sans aucune aide électronique.
Automatique:
C’est le choix le mieux indiqué pour les travaux de traction et pour le transport selon Deutz Fahr.
En appuyant sur l'un des accélérateurs, le tracteur atteint la vitesse d'avancement préalablement réglée dans l'ordinateur de bord, après quoi c'est l'unité de contrôle électronique qui veille à la maintenir constante en intervenant automatiquement sur le régime moteur en fonction de la charge.
PTO:
Ce mode de conduite s'active automatiquement à l'engagement de la prise de force.
Dans ce mode de conduite,le régime moteur est jugé prioritaire sur la vitesse d'avancement.
De ce fait,le régime moteur restera constant pendant la durée de travail contrairement à la vitesse d'avancement qui pourra varié selon la charge.
A noté le fait que la fonction "PowerZero" (stop actif),ASM et le pont avant suspendu sont de série sur ces tracteurs
Coté PDF,trois vitesses de prise de force sont de série :540/540E/1000
Le relevage avant optionnel peut être équipée d'une PDF 1000 tr/min (1000E en option)
Le relevage arrière soulève 10 000kg et le relevage avant 4500kg.
Le circuit hydraulique Load Sensing délivre 120 litres par minutes (160 en option)
En cabine,l’intérieur a était totalement refait:Nouvel accoudoir Maxivision,nouveau IMonitor 2 (écran 12"),Work Display couleur,nouveau tableau de bord...
http://7series.deutz-fahr.com/pdf/serie7_en.pdf
Re: Nouveaux Agrotron série 7 TTV
Posté : 03 sept. 2012, 09:13
:merci:
Posté : 03 sept. 2012, 17:18
par D40s
:ghee: Tous à fait superbe , joli travail très complet :super: .
Merci beaucoup :merci: ;-) .
