[TU] Tuto sur les électrodes de soudures
Posté : 15 nov. 2009, 17:05
Comme les postes électrodes enrobés(ou couramment dit "a l'arc" dans l'industrie)sont les plus utiliser cher soit a la maison on va faire un récapitulatif sur les électrodes a utiliser:
petit tableau tout droit sortit de mon cours:
![Image](http://img262.imageshack.us/img262/9829/91239231.jpg)
le diamètre des électrodes varie de 1.6 a 8 mm et leurs longueurs totales est comprise entre 250mm et 500mm
voila pour les caractéristiques les plus utiliser sont:la rutile et la basique,mais préférez la rutile car elle colle moins a l'amorçage!
En général:le diamètre de l'électrode est égal a l'épaisseur a souder(mais on fait avec ce que l'on a
quelques calculs:
I=intensité (arrérage)
en soudage a plat:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)
soudage en angle intérieur:
il faut 20% d'intensité en plus qu'en soudage a plat donc:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)+20%
soudage en angle extérieur:
il faut 20% d'intensité en moins qu'en soudage a plat donc:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)-20%
soudure montante:
il faut réduire l'intensité de 10% donc:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)-10%
soudure descendante:
il faut augmenter l'intensité de 15% donc:
I=50*(diamètre de l'électrode-1)+15%
et la question qu'on se pose en regardant l'électrode:"mais a quoi ça sert l'enrobage?"
l'enrobage a 4 rôles:
-rôle électrique assure la stabilité et la continuité de l'arc par son action ionisante.
-rôle métallurgique il permet d'apporter les éléments chimique spéciaux d'addition necessaire.Sa composition chimique est très compliqués.
-rôle physique guide l'arc et assure le soudage en position.
-rôle chimique protège le métal contre l'action de l'air ambiante et le refroidissement du cordon par formation d'un laitier(le laitier inox est très dangereux car il se fissure dés que l'on a fini son cordon et c'est chaud donc attention aux yeux je conseille de porter des lunettes de protection)
tuto créer par loicw
![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
quelques calculs:
en soudage a plat:
soudure montante:
