Page 1 sur 2
jostick sur agrotron profiline
Posté : 20 sept. 2012, 22:16
par 13090
Sur un agrotron profiline le jostick commande 2 distributeurs pour faire fonctionner le chargeur
Mais à 2000h le jostick n'a plus de position neutre,ni de position flottante,il faut systematiquement le verouiller des qu'on n'a plus la main dessus,sinon le chargeur cave tout seul
Le soucis c'est qu'en piéces il y en a deja pour plus de 1500 euros
Je me demande si on considere cette piece comme electrique ou mecanique,sachant que generalement les assurances remboursent les dommages electriques,mais pas l'usure mecanique
Re: jostick sur agrotron profiline
Posté : 20 sept. 2012, 22:47
par KHD 29
bonsoir
un calibrage du joystick à été effectuer?
Posté : 22 sept. 2012, 21:06
par 13090
Le jostick à été calibré pour que le crantage soit en position flottante et non en pompage continue
Le jostick ne reste plus en position crantage(cran usé?),et au neutre il reste plus au milieu(ressort fatigué ?)
Posté : 22 sept. 2012, 21:38
par MICKAEL 27110
donc la c'est mécanique pas électrique
Posté : 23 sept. 2012, 12:16
par KHD 29
13090 a écrit :Le jostick à été calibré pour que le crantage soit en position flottante et non en pompage continue
Quand tu dis au neutre il ne reste plus au milieu. Tu as du jeu au milieu ou il est à coté du neutre?
Posté : 23 sept. 2012, 17:56
par 13090
Le jostick à une position neutre quant on le verouille(1/4 tour a la boule)
La question c'est si je montre ca à un expert en assurrance ,va t'il considerer la defaillance de ce jostick comme un dommage electrique-electronique?
Posté : 23 sept. 2012, 22:12
par khd
Non mécanique pour moi.essaye et tu seras fixé
Posté : 25 sept. 2012, 00:12
par romain63
khd a écrit :Non mécanique pour moi.essaye et tu seras fixé
+1 avec khd
si tu le change il l'ont modifié il est plus resistant
Posté : 06 oct. 2012, 22:43
par 13090
Jostick reparé pour 3 fois rien avec un mecano d'une nouvelle concession deutz,alors que d'autres disaient que c'etait irreparrable
Posté : 10 mars 2013, 17:38
par 13090
Quelqu'un aurait il changé juste la boule plastique de ce jostick ?la mienne à cassée
Aujurd"hui la boule grise d'origine n"est plus référencée,et le nouveaux modèle (cylindre noir)ne correspond pas ,elle est trop longue
